Buenas foreros, quisiera saber si se puede anular la apertura automatica de ventanillas al abrir las puertas con vagcom y como se hace. Si alguien puede ayudarme...gracias y un saludo
Al abrir la puerta se te baja la ventanilla 1cm? y se sube cuando la cierras?? eso es propio de los coches sin marco, CC, Scirocco, Eos pero el Leon no debería hacerlo, le han montado una centralita en la puerta con un software que no es el correcto. ¿te pasa con todas las puertas?
Lo que me pasa es lo siguiente, cambie la cerradura delantera izquierda porque el cierre centralizado no funcionaba y le puse una nueva a estrenar de eBay que venía completa con su motor de cierre y todo. Al ponerla abre y cierra perfecto pero, las ventanas se bajan todas las 4 hasta el final sin dejar pulsada la cerradura. Y lo que me gustaría saber es si se puede anular la subida y bajada de ventanas automatica, es decir que no se bajen al instante en cuanto meto la llave en la cerradura. Sé que si dejas la llave un segundo puesta en la posición de abrir se bajan las ventanas, pero desde que cambie el módulo se bajan al instante de abrir el coxhe, aún quitando la llave se baja. Lo que hago es antes de que comiencen a bajarse las ventanas le amago un poco a la cerradura hacia la derecha para que no las baje, como si fuera a cerrar el coche pero sin llegar a cerrarlo y de esta forma evitó que se bajen las ventanillas.
hola ,creo que o esta defectuosa esa cerradura o a la hora de instalarla el espadin que llega hasta atras de la cerradura para mober con la llave no esta bien puesto
desmonta la manilla y mira a traves de ella
la cerradura que compraste nueva pertenece al lado conductor? su es si ,pediste la nueva cerradura para el lado del conductor
puede ser problema de la centralita de los elevalunas ,pero no creo
Sé que hay unas cerradura para cierre centralizado y otras que no compara las referencias
No se puede, es un sistema que tienen todos los Golf y León, y por Vag-Com no es posible desactivar esta función, ni tampoco con ningún otro software de diagnosis. El problema lo tienes en la cerradura que has comprado por Ebay, que tendrá el sistema inmediato.Cita:
Me explico. Cuando tú metes la llave en la cerradura, llevando la cerradura original, sólo se bajan las ventanillas dejando girada la llave unos segundos en posición 'abrir' y si sólo abres y sueltas la llave, no se bajan. Pero la cerradura de Ebay, este sistema lo hace sin necesidad de dejar la llave girada 2 segundos, lo hace de forma inmediata, al no ser una cerradura original, pero funciona así.
Cuando tu metes la llave y la mantienes, se recibe señal eléctrica en la cerradura, y esto posibilita que se bajen las ventanillas. Anulando dicha señal eléctrica, se acaba el problema. Pero jamás bajarán esas ventanillas más, ni por mando ni de forma manual en la cerradura.
El cable no sé exacto cuál es, habría que investigar. También se soluciona, poniendo una cerradura original, pero evidente, sale bastante cara, sobre 150€ más o menos. Salu2
Muchas gracias a todos por responder. Seguramente esté el problema en la cerradura que he comprado que vaya telita.
Te aseguro al 100% que es la cerradura, he visto más casos como el tuyo.
