Actualización a volante multifunción fallida
Buenos días: primero de todo pedir disculpas si ya hay un hilo abierto sobre el tema, he encontrado información, pero ninguna me ha funcionado en un VW Golf VI.
Soy propietario de un Golf mk6 de 2010 Advance, con tempomat (que se maneja desde el mando del intermitente), pero sin volante multifunción. Por este motivo, tras cambiar volante por uno con botones multifunción, y tras cambiar la centralita de mando por una de las terminadas en CH, no soy capaz de codificarla con el VAG-COM para que funcionen ni los botones del volante, ni el claxón.
Creo que no es necesario que cambie el anillo de la columna de dirección porque el que llevo es la versión Highline y debería de servir.
Pego una captura del autoscan por si alguien me puede ayudar.
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Thursday,05,April,2018,15:54:25:62939
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 2E 42 44 46 52 56 61 62 72
VIN: WVWZZZ1KZAWXXXXXX
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
2E-Media Player 3 -- Status: Cannot be reached 1100
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: None
Part No SW: 03L 997 557 R HW: 03L 906 023 A
Component: R4 1.6l TDI H23 9982
Revision: --H23--- Serial number: 00000000000000
Coding: 00114016032401080000
Shop #: WSC 00212 572 66523
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L 003003
ROD: N/A
VCID: 4B9581A7E230CB46311-801E
No ASAM data for: "EV_ECM16TDI02103L" (VW36)
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AJ HW: 1K0 907 379 AJ
Component: ESP MK60EC1 H30 0107
Revision: 00H30001
Coding: 113B200D09230001881204ED901C0051310000
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 7AFB1463F52A82CEDA7-802F
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 BS HW: 5K0 907 044 BS
Component: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Coding: 0000000003
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 7DF11F7FEC04B5F6FF5-8028
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 086 C HW: 1K0 937 086 C
Component: BCM PQ35 M 103 0575
Revision: 00103 AG
Coding: 46180A3A90371AC040000080040081E447610088424D816064 8087200001
VCID: 306FF64B63D6889E243-8065
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 30041 21 0512
Coding: 009795
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
Part No SW: 5K0 959 655 D HW: 5K0 959 655 D
Component: AirbagVW10 037 0606
Serial number: 003FKRA7898L
Coding: 00003132
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01011
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW01.rod
VCID: 3B75D167B2907BC6811-806E
Crash sensor for side airbag; driver side:
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Component: S.Sens.Fahr.V H01 ----
Serial number: 3572MSME616A2453ZZZU
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Subsystem 2 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Component: S.Sens.Beif.V H01 ----
Serial number: 3582MSME40076552ZZZN
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Component: S.Sens.Fahr.H --- ----
Serial number: 3512QSME0C0A5A79ZZZ1
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Component: S.Sens.Beif.H --- ----
Serial number: 3522QSME102C5C77ZZZ
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
Component: J0527 056 0111
Coding: 0001134
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 7AFB1463352A82CEDA7-802F
2 Faults Found:
01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
004 - No Signal/Communication
00002 - Transmission Control Unit
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5K0 920 860 J HW: 5K0 920 860 J
Component: KOMBI H04 0308
Coding: 170B00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 3365F9479AC0B386591-8066
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb
Part No SW: 1K0 907 530 AF HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H17 0233
Revision: H17 Serial number: 1521J105100586
Coding: E9807F06000212040002
VCID: 6BD521274A702B46511-803E
2 Faults Found:
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 2
Mileage: 114287 km
Time Indication: 0
Date: 2022.14.27
Time: 20:09:57
03272 - Control Module for Audio Interface
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 183
Mileage: 114287 km
Time Indication: 0
Date: 2022.14.27
Time: 20:09:57
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H04 0308
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
VCID: EADBA4230D8AB24EAA7-80BF
Address 2E: Media Player 3
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 701 B HW: 5K0 959 701 B
Component: Tuer-SG 009 2113
Coding: 0131252
VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl. 69 3001
Revision: 00H17000
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 702 B HW: 5K0 959 702 B
Coding: 0131252
VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 1K0 907 534 HW: 1K0 907 951
Component: Batt.regelung H17 0233
Revision: -------- Serial number: 1521J105100586
Coding: 030B085A
VCID: E8DFDE2B1B86805EBC3-80BD
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 C HW: 1K0 915 181 A
Component: J367-BDM H07 0125
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 703 C HW: 5K0 959 703 C
Component: Tuer-SG 007 2101
Coding: 0131216
Shop #: WSC 01357 011 1012552
VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
Part No SW: 5K0 959 704 C HW: 5K0 959 704 C
Coding: 0131216
VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
El fallo de la radio es porque llevo una radio china Android. He intentado poner la original por si ese era el problema pero tampoco consigo hacer la codificación de la UC.
Diría que el error que no me deja codificar la centralita es éste:
pero mis conocimientos de VAG-COM son limitados para solucionarlo.
Muchas gracias por anticipado.
