sensor de temperatura
Hola, soy nuevo en el foro y quisiera hacer una pregunta:
Tengo un passat tdi 1,9 130cv del 2002 y se me ha roto la pieza metalica donde va ubicado el sensor de temperatura del refrigerante, lo que se ha roto es donde va metido el sensor que lleva dos ranuras para poner la grapa que sugeta el sensor, alguien puede decirme como se llama esa pieza metalica y como la puedo cambiar.
Gracias un saludo
hola si te a roto y es igual que esta te toca cambiarlo,si no pon una foto para ver como es
editado y corregido
a ver creo que es esta whalipe
Hera, ese que has puesto es de otro motor, en los TDI, el termostato va en el bloque; respecto a la pieza sí es la misma aunque de otra manera, ZX segur que sabe como se llama, de momento yo tengo dos nombres: manguito de empalme y caja de agua, a ver cua de los dos es el mas apropiado.
Hola. Como se te ha roto?
La verdad es que en los Passat 130 cv esta casi inaccesible...
Si es esa ya he conseguido quitarla.
Muchas gracias
Brida pone ZX, vaya denominación mas generica, se lo podria currar un poco mas....
