Problema eje derecho delantero, ibiza 6L (freno, esp, abs, rueda loca)
Buenas tardes a todos, inicio éste nuevo tema debido a que no he conseguido reunir toda la información para resolver éste caso. PERDÓN POR EL TOCHO
Os pongo en situación, ésto ocurre un par de días despues de haber metido la rueda derecha delantera en el socavón más grande del mundo que casi se me saltan los empaste.
- A partir de ese día, cuando giro a derechas, tengo que hacer menos fuerza con el volante que girar a izquierdas. Y noto como si la rueda derecha estubiera ¨loca¨.
- Un día con prisas por llegar al trabajo, entro en una curva a izquierdas a saco (llegaba muy tarde) y al salir de la curva se enciende la luz de esp y abs sin haber notado ninguna sensación.
- A los días, al girar a izquierdas empieza a darme tirones increibles el coche, que pensaba que se desarmaba, y al tratar de frenar un sonido a metal y el abs saltando solo en rueda derecha.
- Posteriormente el abs salta en cualquier condición de frenada hasta que sale el fallo del esp y abs en cuadro y deja de hacer el ruido. También escucho un clap-clap-clap que acompaña al movimiento de la rueda. Cuando trato de frenar el pedal se mantiene duro y tengo la sensación de que no recupera bien.
He desmontado todo el eje delantero derecho, en busca de pieza rota, rotula rota, amortiguador en mal estado, rodamiento mal, sensor del abs.... etc. Lo unico que he encontrado es un bulon de la pinza de freno doblado, la rosca en mal estado, y los frenos delanteros hechos polvo. Las pastillas de freno estaban mordiendo más por una parte que por otra. Me he agenciado una mangueta en el desguace y he pedido unos discos oem brembo 256mm y unas pastillas ebc green. Voy a cambiar los manguitos de vacío, y el manguito que va del servofreno a la bomba tandem. Cuando todo eso esté, llevare a cambiar el liquido de freno con máquina... y hacer equilibrado y paralelo...
No me queda nada claro ésto, y mucho menos el tema de la inestabilidad al girar y el asunto de la dirección ( espero que no sean los amortiguadores jodidos, que son unos ultra sr nuevos)... a ver si me podéis orientar y aconsejar. Os estaría muy agradecido. Muchas gracias
