Ayuda con errores del vag-com
Hola, tengo un Passat b6, el 2.0 TDI 170cv dsg, hace muy poco le cambié el motor, puse uno reconstruido, desde entonces el coche no tiene la misma potencia que antes, el del taller me dijo que marcaba un fallo relacionado con el turbo, el turbo no es, me dijo que era o el pulmón del turbo o un sensor, pero que no sabía cuál, que había que cambiar uno, y si seguía el otro, 100€ más o menos cada cosa. Le he pasado el vag- com os dejo el resultado haber si alguien me puede iluminar un poco.
Saturday,23,June,2018,22:41:16:39744
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 17.1.3.0 (x64)
Data version: 20170203 DS267.2
VIN: WVWZZZ3CZ7P055900 License Plate:
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 7D
VIN: WVWZZZ3CZ7P055900 Mileage: 137390km-85370miles
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BMN.clb
Part No SW: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
Component: R4 2.0l PPD1.2 G 1881
Revision: --H22--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000078
Shop #: WSC 00011 888 06946
VCID: 74E0079217206FE1FD-8020
2 Faults Found:
005714 - Please check DTC Memory of Transmission Controller
P1652 - 008 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 8
Reset counter: 22
Mileage: 137023 km
Time Indication: 0
Date: 2018.06.18
Time: 07:45:18
Freeze Frame:
RPM: 3072 /min
Torque: 192.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 12.32 V
Bin. Bits: 00000001
Bin. Bits: 00000000
000665 - Boost Pressure Regulation
P0299 - 006 - Control Range Not Reached - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 8
Reset counter: 22
Mileage: 137023 km
Time Indication: 0
Date: 2018.06.18
Time: 07:45:18
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-927-770.clb
Part No SW: 02E 300 043 E HW: 02E 927 770 AE
Component: GSG DSG 070 1156
Revision: 04507000 Serial number: 00000607030493
Coding: 0000020
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 16241D1A211CDDF123-8042
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.clb
Part No SW: 3C0 614 095 S HW: 3C0 614 095 S
Component: ESP 440 C2 H015 0004
Revision: H015 Serial number: 0667814481
Coding: 0013629
VCID: 326CC18AADB421D12F-8066
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 AH HW: 3C0 907 044 AH
Component: ClimatronicPQ46 050 0505
Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 67DA60DE56F6947948-8032
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Component: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Serial number: 00000004322079
Coding: E5808F0700041A00000A00000F00000000095D435C0000
VCID: 3068CB82A3B813C159-8064
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW461 012 0503
Coding: 00063445
Shop #: WSC 00028
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AE Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 160806 014 1201
Coding: 00208933
Shop #: WSC 00028
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Component: 03 AIRBAG VW8 030 2522
Revision: 10030000 Serial number: 003B1PGTGHYN
Coding: 0012339
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME131F3C63
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME121F4753
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6PLL67562
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6VARET5I2
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
2 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
01316 - ABS Control Module
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 006 0010
Revision: 00006000 Serial number: 3C5953507C
Coding: 0001013
VCID: 2A5CD9EA8564691197-807E
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Revision: X0006000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 11111 111 11111
VCID: 61CE7EC6B8D2EA4986-8034
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V1.clb
Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Component: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Serial number: 0700C0681602C5
Coding: 3FFD2C04C21002
VCID: 214E3EC6F852AA49C6-8074
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Component: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 00535 572 88831
VCID: 397EF6A670C2D289EE-806C
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 F
Component: ELV 027 0380
3C0905861F ELV 027 0380
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Component: J386 TUER-SG FT 1123
Revision: 12007001 Serial number: 00000074868906
Coding: 0000245
VCID: 3B72ECAE7AFEE099FC-806E
1 Fault Found:
00109 - Left Mirror Turn Signal Lamp (L131)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 254
Reset counter: 103
Mileage: 106932 km
Time Indication: 0
Date: 2013.09.03
Time: 21:02:39
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.136 H07 1806
VCID: 3460C79257A02FE13D-8060
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
Coding: 01910A0001860E763004941570084F0E707800
Subsystem 1 - Component: Sounder No Answer
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 9
Reset counter: 146
Mileage: 121351 km
Time Indication: 0
Date: 2014.07.26
Time: 00:00:10
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Component: J387 TUER-SG BT 1123
Revision: 12007001 Serial number: 00000107268907
Coding: 0000244
VCID: 3C70EFB27FF0E7A1F5-8068
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb
Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Component: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Coding: 0000012
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1K0 035 186 G
Component: Radio BNO 0013
Coding: 0040400
Shop #: WSC 01279 785 00200
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Component: J388 TUER-SG HL 1113
Revision: 11005001 Serial number: 00000000574057
Coding: 0000208
VCID: 3D76E2B664EAEEA9C2-8068
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Component: J389 TUER-SG HR 1113
Revision: 11005001 Serial number: 00000000567698
Coding: 0000208
VCID: 3E74E5BA69ECF5B1DB-806A
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
VCID: 2D56D2F6B48A7E2972-8078
End-------------------------(Elapsed Time: 02:14)--------------------------
