Es CAN o no es CAN y long coding
Hola¡¡
Pues a ver si solucionamos una duda que tengo con el Leon 110 del 2003. He pillado el Vag-Com 704.1. Con el 311 ya imagine segun el manual que hay por hay que si que era CAN BUS (dos valores en Extra), como podeis ver en esta imagen, IMMO3 (xxx 920 xxx) y CAN BUS:
Bueno, pues haciendo el test al cable me dice lo siguiente:
Y entra en el modulo 19 que dice algo de CAN Gateway:
Las preguntas:
¿Es CAN o no es CAN?
¿Donde encuentro el Long Coding ese?
Muchas Gracias y Saludos¡¡
Re: Es CAN o no es CAN y long coding
Tu coche no es canbus, es KKL, pero la version de cable que tienes puedes usar tanto en un KKL, leon1, octavia 1, ibiza, passat 3b - 3bg, golf IV, y demas de esa epoca, el canbus lo lleban las nuevas plataformas, golf v, octavia ii, passat nuevos y demas...
Es como dice Bariwelo, todos los Leon I son KK/L (ya te lo indica el aviso de K1-OK, K2-OK y CAN-NOT READY
Sólo el cuadro lleva comunicación CANBUS
Ok, muchas gracias.
Y el tema del Key Coding que esta publicando keybyte, ¿donde lo encuentro? (o al no ser can igual no puedo acceder a esas pantallas???)
Gracias¡¡¡
Iniciado por LeAsT
Ok, muchas gracias.
Gracias¡¡¡
Ya te lo has dicho tu solo compañero , el keybyte no lo tenemos los kkl
Perfecto entonces, todo aclarado. Muchas Gracias¡¡¡¡¡
Saludos¡
