Buenos días, un compañero de trabajo tiene problemas con la alarma de un seat león 2, ayer sábado miramos con el cable y le sale diferentes errores, aunque hablando con el me dijo que tenia quitado el fusible para que no sonara la alarma, por lo tanto el error del modulo 46 pudiera ser por ese motivo, la cerradura da fallo (puerta conductor ) pero el dice que se la cambio un amigo, ¿Pudiera ser algún cable cortado? ¿La cerradura está mal? ademas de las puertas traseras y por otra parte que significa "cuadro congelado" he leído pero no me queda claro que motivo para poner eso, decir también que borre los errores y se dio una vuelta y esto es lo que salio lo pongo a ver que opináis.
Muchas gracias y saludos.
Sábado,29,Septiembre,2018,13:13:46:21468
VCDS -- Emulador de VAG/VAS basado en Windows
Versión del VCDS: EST 14.10.2.0
Versión de Datos: 20150412
VIN: SSSZZZ1UZ7R041588 Matrícula: PEPEITO3
Kilometraje: 96200km Orden de Trabajo:
Tipo de Chasis 1K0)
Consultar las UCEs 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: SSSZZZ1UZ7R041588 Kilometraje: 96200km
00-Sensor de Ángulo de Dirección -- Estado: Correcto 0000
01-Motor -- Estado: Correcto 0000
03-Frenos ABS -- Estado: Correcto 0000
08-Aire acondicion. -- Estado: Correcto 0000
09-Central eléctr. -- Estado: Avería 0010
15-Airbags -- Estado: Correcto 0000
16-Volante -- Estado: Correcto 0000
17-Instrumentos -- Estado: Correcto 0000
19-Gateway CAN -- Estado: Correcto 0000
25-Inmovilizador -- Estado: Correcto 0000
42-Puerta Conductor -- Estado: Avería 0010
44-Dirección asist. -- Estado: Correcto 0000
46-Confort -- Estado: Avería 0010
52-Puerta Acompañ. -- Estado: Correcto 0000
56-Radio -- Estado: Correcto 0000
62-Puerta tras. izq. -- Estado: Avería 0010
72-Puerta tras. der. -- Estado: Avería 0010
Dirección 01: Motor Etiquetas: EST\03G-906-016-BKD.clb
N°. de Parte SW: 03G 906 021 LL HW: 03G 906 021 LL
Componente: R4 2,0L EDC G000SG 9185
Versión: --H05--- N° de Serie: SEZ7Z0F3600123
Codificación: 0050072
Nº Taller: WSC 06402 785 00200
VCID: 74E0457B17E8F3817A7-8021
Ninguna avería detectada.
Readiness: 0 0 0 0 0
Dirección 03: Frenos ABS Etiquetas: EST\1K0-907-379-MK60-F.clb
N°. de Parte SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Componente: ESP FRONT MK60 0101
Versión: 00H11001
Codificación: 0006786
VCID: 73E2466712E6F4B963D-8026
Dirección 08: Aire acondicion. Etiquetas: EST\1K0-907-044.clb
N°. de Parte: 1P0 907 044
Componente: ClimatronicPQ35 010 0502
Nº Taller: WSC 00000 000 00000
VCID: 69DE240F402A3E69D91-803C
Dirección 09: Central eléctr. Etiquetas: EST\3C0-937-049-23-H.clb
N°. de Parte SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Componente: Bordnetz-SG H37 1002
Versión: 00H37000 N° de Serie: 00000004455303
Codificación: 81880F2F00041000001D00000000000000017F075C
VCID: 2B529E078A56EC79EBD-807E
Subsistema 1 - N°. de Parte: 1P0 955 119 A Etiquetas: EST\1KX-955-119.CLB
Componente: Wischer SE350 012 0403
Codificación: 00056272
2 Averías detectadas:
00987 - Lámpara de la luz de freno izquierda (M9)
012 - Avería en el circuito eléctrico
Cuadro Congelado:
Estado de Avería: 01101100
Prioridad de Avería: 1
Frecuencia de Avería: 1
Reseteos del Contador: 225
Kilometraje: 96171 km
Indicación de Tiempo: 0
Cuadro Congelado:
ON
Voltaje: 13.85 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00446 - Restricción de funcionamiento debida a subvoltaje
002 - Límite inferior no alcanzado
Cuadro Congelado:
Estado de Avería: 01100010
Prioridad de Avería: 4
Kilometraje: 96172 km
Cuadro Congelado:
ON
Voltaje: 8.55 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Dirección 15: Airbags Etiquetas: EST\3C0-909-605.clb
N°. de Parte SW: 3C0 909 605 L HW: 3C0 909 605 L
Componente: R3 AIRBAG VW8 028 2522
Versión: 10028000 N° de Serie: 003B0PJ58AE9
Codificación: 0021043
VCID: 2F6A8A17BE4E9059C75-807A
Subsistema 1 - N° de Serie: 6332MSME133B685A
Subsistema 2 - N° de Serie: 6342MSME136B6751
Subsistema 3 - N° de Serie: 6351HTS66HBSPJN6
Subsistema 4 - N° de Serie: 6361HTS6K5QEP413
Subsistema 5 - N° de Serie: 00000000000000000
Subsistema 6 - N° de Serie: 00000000000000000
Dirección 16: Volante Etiquetas: EST\1K0-953-549-MY8.clb
N°. de Parte SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Componente: J0527 636 0070
Codificación: 0002042
VCID: 010E1CAF585AD629611-8054
Subsistema 1 - N°. de Parte: XXXXXXXXXXX
Componente: E0221 002 0010
Dirección 17: Instrumentos Etiquetas: Ninguno/a/s
N°. de Parte: 1P5 920 823 C
Componente: KOMBLINSTRUHENT VO6 0422
Codificación: 0002101
Nº Taller: WSC 14557 220 69422
VCID: 316E8C6FA87A86A9D11-8064
Dirección 19: Gateway CAN Etiquetas: EST\1K0-907-530-V2.clb
N°. de Parte SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Componente: J533__Gateway H12 0150
Versión: H12 N° de Serie: 310010691182B6
Codificación: 3D3F034007000202
VCID: 2C509D1B8F58EB41E27-8079
Dirección 25: Inmovilizador Etiquetas: EST\1K0-920-xxx-25.clb
N°. de Parte: 1P0 920 823 F
Componente: IMMO VO3 0422
Nº Taller: WSC 12222 000 00000
Dirección 42: Puerta Conductor Etiquetas: EST\1K0-959-701-MAX3.clb
N°. de Parte SW: 1T0 959 701 G HW: 1K0 959 793 M
Componente: J386 TUER-SG FT 1123
Versión: 11006001 N° de Serie: 00000040168821
Codificación: 0000176
VCID: 3B72AE477A367CF97BD-806E
01552 - Motor de cierre centralizado, puerta del conductor (V56): bloquear
012 - Avería en el circuito eléctrico - Intermitente
Cuadro Congelado:
Estado de Avería: 00101100
Prioridad de Avería: 3
Frecuencia de Avería: 16
Reseteos del Contador: 10
Kilometraje: 96170 km
00928 - Unidad de cerradura del cierre centralizado, lado conductor (F220)
008 - Señal inadmisible - Intermitente
Cuadro Congelado:
Estado de Avería: 00101000
Frecuencia de Avería: 2
Dirección 44: Dirección asist. Etiquetas: EST\1Kx-909-14x-44.clb
N°. de Parte: 1K1 909 144 L
Componente: EPS_ZFLS Kl.077 H07 1806
VCID: 3460857B5768B381BA7-8061
Dirección 46: Confort Etiquetas: EST\1K0-959-433-MAX.clb
N°. de Parte SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Componente: KSG PQ35 G2 020 0202
Versión: 00020000 N° de Serie: 00000000000000
Codificación: 198000005283CC7F0006050560084F86307C80
VCID: 030216A74246C43973D-8056
Subsistema 1 - Componente: Sounder No Answer
Subsistema 2 - Componente: NGS n.mounted
Subsistema 3 - Componente: IRUE No Answer
01135 - Sensores de la vigilancia del habitáculo
004 - Sin señal/comunicación
Cuadro Congelado:
Estado de Avería: 01100100
Fecha: 2000.00.00
Tiempo: 11:22:14
01134 - Claxon (bocina) de alarma (H12)
Cuadro Congelado:
Fecha: 2000.00.00
Tiempo: 11:22:14
Dirección 52: Puerta Acompañ. Etiquetas: EST\1K0-959-702-MAX3.clb
N°. de Parte SW: 1T0 959 702 G HW: 1K0 959 792 M
Componente: J387 TUER-SG BT 1123
Versión: 11006001 N° de Serie: 00000534168816
VCID: 3C70AD5B7F387BC1727-8069
Dirección 56: Radio Etiquetas: EST\1K0-035-1xx-56.clb
N°. de Parte: 1P1 035 186 B
Componente: Radio BVX 0006
Codificación: 0040424
Dirección 62: Puerta tras. izq. Etiquetas: EST\1K0-959-703-GEN3.clb
N°. de Parte SW: 1K0 959 703 N HW: 1K0 959 795 H
Componente: J388 TUER-SG HL 1107
Versión: 11005001 N° de Serie: 00000000633249
Codificación: 0000144
1 Avería detectada:
01036 - Activada la protección térmica del elevalunas, trasero izq.
000 - - - Intermitente
Cuadro Congelado:
Estado de Avería: 00100000
Prioridad de Avería: 7
Dirección 72: Puerta tras. der. Etiquetas: EST\1K0-959-704-GEN3.clb
N°. de Parte SW: 1K0 959 704 N HW: 1K0 959 794 H
Componente: J389 TUER-SG HR 1107
Versión: 11005001 N° de Serie: 00000000636020
1 Avería detectada:
01037 - Activada la protección térmica del elevalunas, trasero der.
Cuadro Congelado:
Fin---------------------(Tiempo transcurrido: 02:23)-----------------------
