Necesito ver que centralita tengo y no la encuentro, es para hacer un tempomat casero. Mi motor es AFN 110cv.
hola, lo puedes ver con el vagcom
que necesitas exactamente? los pines?
necesito saber que modelo tengo, porque no esta claro que se pueda poner el control cruise casero, depende de la centralita que tenga montada, algunas incluso tiene preinstalacion hecha con una ficha y no tendria que ir a la centralita a lo pinesCita:
yo no tengo vagcom, tendria que ver la centralita para verle el modelo, porque no conoco otra manera
En todos los TDI bomba rotativa se puede poner el tempomat casero
Eso sí, necesitas vagcom para activarlo, y tienes que insertar pines en el conector de la centralita
Te lo dice uno que lleva ya montados unos pocos caseros.
Enviado desde mi Xiaomi MI4
Pues me acabas de dar una alegria, primero iba a comprar uno que anunciaban en wallapop, pero el chico me dijo que necesitaba saber el modelo de centralita que tengo para ver si se podia montar.Cita:
Ahora ya lo ha vendido y me he puesto a buscar y aunque no he encontrado informacion para hacerlo en alhambra, si he encontrado en otros vag, entonces creo que podre hacerlo.
si me pudieras orientar un poco, te lo agradeceria, ya que he encontrado unos esquemas para hacerlo, pero no se los pines de mi centralita, puesto que no se cual tengo y tampoco se si valdria
una vez hecho, ya me buscaria la vida para activarlo, buscandoa alguien que lo tenga oconsegurlo de alguna manera
acabo de encontrar el vagcom 10.6 en el emule, ese valdria?
Yo no te recomiendo meterte ahí, si no tienes vagcom significa que no has tocado los motores TDI y son muchas pequeñas historias las que tienes que saber para meterte ahí....
Busca a alguien cercano que te lo haga, no creo que te pidan más de 80-100€
a que te refieres? a hacer el tempomat casero o a utiliar el vagcom?Cita:
el tempomat estoy decidido a hacerlo yo, si o si, por eso pido ayuda, pues me gusta hacer las cosas yo mismo, me gusta aprender cosas nuevas jeje. espero conseguir una pequeña guia de como hacerlo, solo necesito saber cual seguir segun mi centralita, puesto que ya hay hilos antiguos en diferentes paginas donde explican el paso a paso y creo que no tendre problema en hacerlo yo mismo despues de haber leido unos cuantos.
el vagcom no lo he tenido que utiliar nunca, pero trabajo en informatica, malo sera que no me haga con el programilla
he de decir que de mecanica y electronica de coches no se mucho, pero he crecido en el taller de motos de mi padre, asi que me puedo defender con este montaje, creo
VagCom es una interface. Un cable que conectas por USB al coche por OBD.
No vale cualquiera.
Y emule es del siglo pasado.
Mira en aliexpress o mundodiagnosis. Ahi podrás comprar tempomat y vagcom.
El cable lo tengo, mañana pondre exactamente cual es el que tengo, lo que no tengo es el programa, creo que necesito una version de programa concreta para mi cable, no? mañana lo posteareCita:
Comprar, intentare comprar lo minimo posible, ya que no tengo mucho dinero. de todas maneras el tempomat para mi coche lo habia mirado hace meses y no lo hay a la venta ni aliepress, ni ebay, ni amazon, solo aparecen tempomat para los siguientes modelos de alhambra (a partir del 2000), de ahi que quiera hacerlo yo... cuando estuve mirando, en el titulo, muchos anuncios ponian valido para mi modelo de coche, pero despues en la descripcion, no valia ninguno.
