ruido en el módulo abs
Hola!! les pongo el problema que tengo en mi vw polo 6r, el módulo del abs hace un ruido extraño... como si fuera un pequeño ventilador, no para ni quitando el contacto, me vi obligado a quitar la batería, me sale la luz del (abs) y el de ( ! ) no encuentro un módulo en chatarra que coincidan con la numeración exacta del módulo, el número del módulo tiene que ser exacto? para que no me de problemas al instalarlo? espero que me puedan ayudar, saludos!
Y si conectas el VagCom qué tal?, será borrar averías y esa luz de ABS desaparecerá siempre y cuando sea una avería almacenada, si es intermitente te volverá a salir.
Muchas gracias por contestar!! si conecto el VagCom no me deja entrar al módulo del abs, como que no recibe información. gracias de nuevo
Haz autoscan entero, borra averías, sal a circular un poco y vuelve a hacer autoscan y cuelgalo aquí entero.
hay k verificar el cableado.
si el cableado esta mal hay k cambiar el abs con otro igual.
por lo k cuentas será el modulo abs.
