Problemas en cierre centralizado
Buenas,
leo a menudo, pero ya llevaba sin postear la tira.....
quería contar algo raro que le pasa a mi Octavia en el cierre centralizado desde hace tiempo, que he ido dejando porque era esporádico, pero que lleva un mes o así que veo que se agrava...
El caso es que parece que a veces, el cierre parece que intenta abrir los seguros por su propia cuenta: estás dentro, se oye el sonido en las cuatro puertas como si se activase la apertura, el mismo sonido que si le pulsas el botón de abrir puertas que hay junto a la palanca de cambio.
Antes lo hacía muy de vez en cuando. Lleva un mes o así que igual te montas y lo hace 50 veces en 10 minutos, que se tira una semana sin hacerlo.
Lo hace siempre estando los cierres abiertos, es decir, si cierro el coche con la llave o el mando, de momento no lo abre, solo intenta abrir cuando ya est´ña abierto, y da igual si las puertas están abiertas o cerradas, el coche en marcha o detenido, o el motor parado o funcionando... no encuentro pauta.
Eso si, si el coche tiene los cierres activados no ocurre, no abre. De hecho, cuando se pone a hacerlo, activo el cierre con el botón del interior, y deja de hacerlo.
Alguien le ha pasado algo similar? Alguna idea de qué puede ser?
Es el restyling de 2009. Por otro lado, ahí va sin un solo problema desde que lo compré hace ya 9 años. Más de 200000 kms y ni un paso por taller, excepto el mantenimiento.
Gracias!!!
