problema con tempomat en golf v
pues llevo arrastrando un gran problema con el tempomat en el coche.
la instalacion la hice yo,y lo pinee mal en la UC columna de direccion,por eso no funcionaba
tras cambiar el pin,y la UC,sigue sin funcionar.
decir que esta bien pineado,seguro al 99% bien codificado,y la maneta es nueva.
pero no me funciona
ni siquiera se enciende el testigo en el cuadro.....
me han dicho los compis del clubvwgolf que haga un testeo del bloque de la maneta y que compruebe si la que falla es esta.
probar los bloques de medida 004...
004,0,Cruise-Cntrol-System
004,1,Main Switch,,Display Range: n. installed/off/on
004,2,CCS-Set,,Display Range: n. operated/decelerate/accelerate/Reset
pero no tengo vag com para poder hacerlo.
y este es el ultimo autoscan que tengo
Saturday,13,June,2009,18:08:26:43663
VCDS Version: Release 805.0
Data version: 20080625
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ5??????? Mileage: 75890km/47155miles
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03C 906 056 BP HW: Hardware No
Component: MED9.5.10 G00 8253
Revision: 00000000 Serial number: VWZ7Z0D9973269
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01279 785 00200
1 Fault Found:
16952 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
P0568 - 008 - Implausible Signal
Readiness: 1110 0101
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0019073
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1K0 907 044 L
Component: ClimatronicPQ35 061 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 T HW: 1K0 937 049 T*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
Revision: 00030000 Serial number: 00000000734679
Coding: 018D8F0600051806001400001400000000
Part No: 1K1 955 119 B
Component: Wischer VW350 012 0401
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10)
012 - Electrical Fault in Circuit
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 D HW: 1K0 909 605 D
Component: 01 AIRBAG VW8 022 0600
Revision: 05022000 Serial number: 0033JD0DRTJ/
Coding: 0012337
Shop #: WSC 01268 785 00200
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AM HW: 1K0 953 549 AM
Component: J0527 032 0070
Coding: 0003042
Shop #: WSC 00039 572 80820
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 007 0050
Part No: 1K0 920 861 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0714
Coding: 0003103
Shop #: WSC 05572 843 13298
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 260010451909C7
Coding: 3D3F0340070002
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO VDD 0714
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
Part No: 1K0 959 701 E
Component: Tuersteuergeraet 09 0147
Coding: 0000052
Part No: 1K1 909 144 G
Component: EPS_ZFLS Kl.1 1403
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-46.lbl
Part No: 1K0 959 433 BL
Component: 01 KSG 0301
Coding: 98C802487F7F8F0F484FC6F010
Shop #: WSC 00000 785 00200
Part No: 1K0 951 605 A
Component: LIN BACKUP HORN H01 1201
Part No: 1K0 907 719
Component: Neigungssensor 003 0003
Part No: 1K0 951 177
Component: Innenraumueberw.004 0101
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
Part No: 1K0 959 702 E
Coding: 0000052
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 3C0 035 195 B HW: 3C0 035 195 B
Component: Radio PM6 009 0017
Revision: 00009000 Serial number: VWZ5Z7F1047767
Coding: 0040400
Shop #: WSC 00173 572 90737
Address 62: Door,Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 703 C
Component: Tuersteuergeraet 06 0202
Coding: 0000016
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 C
Coding: 0000016
alguna sugerencia o ayuda?
es que estoy desesperado ya...
un saludo!
