Seat León 1.9 (2008) se viene abajo
Hola, tengo un problema con mi Seat León de 2008 TDI 1.9. Se me viene abajo tanto en ciudad como en autovía a cualquier velocidad, es como si no tuviera fuerza el motor. Y luego vuelve a reaccionar.
Le enchufé el VAGCOM hace una semana y me da la información que a continuación adjunto. Lo llevé al taller para que me cambiasen los 2 calentadores que daban fallo en la diagnosis, pero me sigue pasando lo mismo. Alguien sabe a que se puede deber?
También tengo un problema con la cerradura del conductor que muchas veces falla al abrir.
Adjunto el txt del VAGCOM
VAG-COM Version: Release 704.1
Data version: 20070422
Wednesday,26,June,2019,17:54:03:50594
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 04 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 77
15-Airbags -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: Sporadic communication error 1000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 03G 906 056 AA HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 1,9L EDC G000SG 2382
Coding: 0050071
Shop #: WSC 06402
3 Faults Found:
005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11): Open Circuit
P161B - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Mileage: 75361 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:42:13
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.78 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 15.3°C
Bin. Bits: 00110000
005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10): Open Circuit
P161A - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Mileage: 91462 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:26:15
Freeze Frame:
RPM: 819 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.83 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 9.9°C
Bin. Bits: 10110000
001138 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450): Signal too Low
P0472 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Mileage: 99874 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:40:20
Freeze Frame:
RPM: 1953 /min
Speed: 31.0 km/h
Load: 45.9 %
Voltage: 14.14 V
Mileage: 100 km
Temperature: 342.0°C
Absolute Pres.: 969.0 mbar
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.LBL
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Coding: 0004737
Shop #: WSC 06402
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.LBL
Part No: 1P0 907 044 D
Component: ClimatronicPQ35 011 0702
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049.LBL
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Coding: E1880F2F00041000431D00000000000000017F075C40000C00 0000000000
Shop #: WSC 18434
Part No: 1P0 955 119 B
Component: Wischer 210208 022 0601
Coding: 00056208
Shop #: WSC 18434
Part No: 1P0 955 559
Component: REGENLICHTSENSORH04 0090
Coding: 00414766
Shop #: WSC 18434
2 Faults Found:
01334 - Door Control Module; Rear Right (J398)
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 205
Mileage: 99497 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.60 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
01598 - Drive Battery Voltage
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 229
Mileage: 99675 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.70 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: None
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Component: J234__A02 VW10 HI 1815
Coding: 0012338
Shop #: WSC 06402
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549.LBL
Part No SW: 1K0 953 549 BG HW: 1K0 953 549 BG
Component: J0527 752 0100
Coding: 0002042
Shop #: WSC 06402
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.LBL
Part No: 1P0 920 847 B
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0750
Coding: 0002101
Shop #: WSC 10766
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.LBL
Part No SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H16 0192
Coding: E9807F064006020200
Shop #: WSC 03413
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 205
Mileage: 99497 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 08:10:45
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.LBL
Component: IMMO VO3 0750
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver Labels: None
Part No SW: 1T0 959 701 G HW: 1K0 959 793 M
Component: J386 TUER-SG FT 1129
Coding: 0000176
Shop #: WSC 06402
2 Faults Found:
01552 - Motor for Central Locking; Drivers Door (V56); Lock
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 231
Mileage: 95411 km
Time Indication: 0
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 87
Reset counter: 224
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.LBL
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.077 H08 1901
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-46.LBL
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Coding: 998000005283CC7F00028F0F60084F86107C00
Shop #: WSC 06402
Part No: 1P0 951 171
Component: Innenraumueberw.010 4971
Coding: 00000000
Shop #: WSC 06402
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Component: NGS n.mounted
2 Faults Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 109
Reset counter: 205
Time Indication: 0
00956 - Key 2
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100101
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 4
Reset counter: 202
Mileage: 99446 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:45:10
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: None
Part No SW: 1T0 959 702 G HW: 1K0 959 792 M
Component: J387 TUER-SG BT 1129
Coding: 0000176
Shop #: WSC 06402
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door,Rear Left Labels: None
Part No SW: 1K0 959 703 N HW: 1K0 959 795 H
Component: J388 TUER-SG HL 1108
Coding: 0000144
Shop #: WSC 06402
Address 72: Door, Rear Right Labels: None
Part No SW: 1K0 959 704 N HW: 1K0 959 794 H
Component: J389 TUER-SG HR 1108
Coding: 0000144
Shop #: WSC 06402
Address 77: Telephone Labels: None
Part No SW: 5P0 862 335 B HW: 5P0 862 335 B
Component: FSE_2P5x H26 0110
Coding: 0000555
Shop #: WSC 06402
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
