Buenos días. Alguien sabe donde lleva el fusible de los calentadores un ibiza 6k 1.9d del 98? no le llega tension a los calentadores y no lo doy localizado
gracias de antemano
Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
gracias de antemano
en el compartimento motor por la zona del servofreno , vera una cajita con tapa transparente ese es el fusible creo recordar que es de 50
si no esta hai mira cerca de la bateria , tambien podria estar dentro por la zona de arriba de los reles , tuve un cordoba del 95 y lo llevaba en el primer sitio que te he dicho cerca del servo
es lo que andaba buscando,pero no lo veo. haber si despues le saco una fotoCita:
Iniciado por juanmimi [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
por aqui no se ve nada[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
mira cerca de la bateria , hai lleva un rele con un fusible , si no estara dentro
apareció. estaba donde el salpicadero, pero nose si lo movieron o algo porque estaba practicamente a la altura del cue ta km
