Alguien sabe donde está la confort del golf vi, e desmontado la guantera pensando que estaba hay y no la e visto, le quiero montar la sirena de la alarma
En golf 6 la Comfort y la eléctrica estan juntas, se llama Bcm y está por encima del tirador del capó.
Pensaba que esa era la eléctrica, y no sabes por casualidad donde va conectada la sirena no? Porque cuando la puse en el passat estaba la de la guantera y en el golf v igualCita:
Iniciado por neteiris [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Y si, es la eléctrica porque la eléctrica y la comfort van juntas en golf 6.
No, no sé en qué Pin va. Pero todos los golf 6 llevan BCM, busca algún brico de alarma en golf 6.
Voy a investigar, graciasCita:
Esta mañana encontré esto:
26 - Door contact switch input signal for rear right door
27 - Bonnet contact switch -F266- bonnet contact switch input signal
28 - Hazard warning lights button -E229- hazard warning lights button input signal
29 - Horn plate input signal
30 - Rear lid lock position 2 input signal
31 - Rear lid lock position 1 input signal
32 - Right turn signal switch input signal
33 - Left turn signal switch input signal
34 - Door contact switch input signal for rear left door
35 - Not assigned
36 - Switch-off signal for heated seat
37 - Not assigned
38 - Driver side heated exterior mirror -Z4- , front passenger side heated exterior mirror -Z5- heated exterior mirrors output signal
39 - Earth input signal (31)
40 - Rear right side light bulb output signal
41 - Rear left side light bulb output signal
42 - Supply input signal (86s) for ignition/starter switch
43 - Brake pedal position sender input signal
44 - Supply input signal (15) for ignition/starter switch
45 - Side light switch input signal
46 - Not assigned
47 - Not assigned
48 - Not assigned
49 - Headlight washer system relay output signal
50 - Not assigned
51 - Not assigned
52 - Fuel supply relay output signal
53 - Alarm horn relay -J641-
54 - Supply input signal (75a) for
Supongo que se conectará en el pin 53 por lo que entiendo, hay otro que cita la bocina de alarma pero es entrada no en salida,
Haber si alguien me lo puede confirmar porfa
Ese pineado es muy raro. Que yo sepa la BCM de golf 6 solo tiene conectores de 52 pines y son 3 y la alarma no se activa mediante relé.
