p1741 clutch pressure adaptation limit reached
Hola compañeros, pues me da este fallo, p1741 clutch pressure adaptation limit reached, me lleva dando desde que le cambié el motor por uno reconstruido, pensaba que este fallo me lo daba por estar el turbo mal, pero después de poner turbo nuevo sigue dando el fallo.
Por lo que he leído hay que resetear la adaptación del Dsg, que se puede hacer con el vagcom, que lo tengo, pero en Ross-Tech Wiki viene en inglés, y vienen muchas opciones, hay alguien que lo haya hecho o que sepa hacerlo y me lo pueda explicar?
Hay que hacer todos los pasos que vienen ahí, o solo la adaptación? La adaptación del embrague o la presión?
El coche no va del todo bien, en tercera y cuarta se nota que le falta potencia y salta este fallo
