Fallo cerraduras Golf V
Hola,
Me fallan las cerraduras traseras del coche y la del maletero. La del maletero he probado a poner la original de VW pero sigue sin funcionar. Las puertas traseras no he probado a cambiar la cerradura, pero me saltan estos fallos. A ver si alguien me puede ayudar.
Address 46: Central Conv.
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
3 Faults Found:
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
00950 - Central Locking Motor - tailgate (V53); UNLOCK
007 - Short to Ground
Las traseras es en cierto modo fallo conocido.
La del maletero revisa los cables que salen por el manguito de goma del techo al portón, suelen partir por ahí
Enviado desde mi Aquaris V mediante Tapatalk
Las cerraduras traseras si eres manitas, es sacarlas y engrasarlas
Sacaré y engrasaré las traseras y la del maletero revisaré todo el cableado a ver si encuentro algo.
El fallo del maletero, cómo te dicen, puede ser el mazo de cables que entra por uno de los laterales.
En mi caso dos de los cables cortados, ya lo he reparado en varias ocasiones.
La goma protectora del mazo de cables la corto con cuidado con un cúter y ya ves el interior. Yo los repare añadiendo cable y soldando, luego tubo termoretractil y encima para cerrar la goma, cinta aislante.
El tema de las puertas, al vivir en galicia y llover bastante tengo la junta bituminosa en buen estado, por lo que quitar y poner el panel portagrupo da bastante trabajo.
Por eso cuando fallan o da error el vagcom directamente busco cerradura y la cambio.
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
Bueno, pues me he puesto a desmontar mazo de cable, y he desmontado desde ambos conectores que accionan la cerradura hasta donde he podido y no he encontrado ningun cable cortado. Estaban protegidos por una especie de cinta aislante de tela no por goma como me has dicho, quizás estoy buscando en el mazo equivocado?
Pongo una foto para que veais por donde he desliado, y si pudierais darme alguna recomendación.
Gracias por la ayuda.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]https://imgur.com/a/7SEaMXu
Ya creo que sé donde me decíais que mirara. He tirado de las gomas y en ambas hay cables algo raspados pero no están cortados del todo. Sobre todo este que pongo en la foto, mañana lo arreglaré, será el culpable?
Solucionado el maletero.
Era un cable que estaba cortado en el mazo que sale del techo al portón por el lado del conductor, de camino he saneado los que estaban algo tocados.
Muchas gracias por las ayudas.
