Que es lo que causa el error P0171 después de hacer todo esto?
Hola buenas noches a todos. Les comento;
Llevo un tiempo que se me enciende la luz del Check y cuando escaneo me da siempre el mismo error,P0171.
Lo primero que hice fue cambiar las bujías, ya que hacía tiempo que no se las cambiaba. Fui a por lo seguro y les puse las NGK.
Sigo mirando,aprovecho y limpio la sonda lambda que está en los colectores de escape. No estaba muy sucia la punta y la limpié con gasolina 98.
Sigo mirando y limpio el sensor de presión del colector de admisión.
A todo esto, cada vez que miraba una pieza y la limpiaba,previamente después borraba el fallo y al poco me volvía a saltar el mismo.
Ya sólo me queda por mirar cómo está la válvula PCV.
Creen ustedes que debería de poner nuevo el sensor de presión del colector de admisión o ir directamente a por la válvula PCV?
