me gustaria saber la forma de que la direccion fuera un poco mas blanda.......
si se podria regular o modificar algo para que valla mas suelta.........
saludos.........
saludos.........
No que yo sepa, lo que si puedes hacer es cambiar el liquido de direccion de esta manera si mejoraria, iria un poco mas blanda y responderia mejor, no se cuantos km tiene tu coche pero es mas que recomendable.Cita:
De todas maneras debe tener un color verde y algo menos denso que el aceite. Sino es asi, si por ejemplo es mucho mas denso y algo mas oscuro cambialo por que te lo esta pidiendo :)
tiene 3.000kms............. o sea, esta nuevo............Cita:
algo tiene que haber................
algun regulador de presion por algun lado o lo que sea..................
Puedes variar, un poco, la geometria del tren delantero cerrando la dirección, tal vez no vaya más suave al maniobrar pero, la reacciones del coche son más rápidas (sensacion de mas "suelta") al circular, tambien puedes subir, un poco, la presión de los neumaticos delanteros (eso creo que ya lo sabes). Si es una dirección asistida por Servo-motor electrico, le puedes hacer un ajuste a los sensores de Par, asi reaccionara antes al esfuerzo ejercido sobre el volante.Cita:
como como????????Cita:
Iniciado por Dilsette [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
¿ Que coche Es?Cita:
lee mi firma.........!!!!!!!!!!!Cita:
Para el fabia tenemos esto, pero el equivalente en ibiza seria el 6L. Y aun asi desconozco si ira igual en el ibiza q en el fabia, pero por si te sirve de pista:
SaludosssCita:
Segun lo visto en el elsawin la seleccion de un grado de dureza u otro se basa en el tipo de los amortiguadores mas la servodireccion y los airbags que se gaste, esta se puede saber segun el codigo PR que se tenga (este esta en el portadatos que se encuentran en el suelo del maletero)....
De todas formas la dureza va como sigue:
1-Dirección asistida normal para ‘vehículos pesados’ (blanda)
2-Direccion deportiva RS
3-Confort - mayor asistencia de la dirección a velocidades de marcha reducidas (p. ej., al aparcar) para ‘vehículos pesados’ (blanda con endurecimiento progresivo)
4-Dirección asistida normal para ‘vehículos ligeros’ (dura)
5-Confort - mayor asistencia de la dirección a velocidades de marcha reducidas (p. ej., al aparcar) para ‘vehículos ligeros’ (dura con endurecimiento progresivo)
6-Handicap - mayor asistencia en la dirección para vehículos para minusválidos.
Donde se puede modificar eso con el VAG-COM:
Seleccionamos el modulo 44, una vez estemos dentro seleccionamos la opcion 07 Recode.
Aparecera un numero de la forma 001x1, esa x es la dureza de la direccion donde 1 es la mas blanda y 5 la mas dura; ademas existe el numero 6 que es para coches adaptados para discapacitados....
Lo que hay que hacer es sustituir el numero de la x por el que querais (entre 1 y 5), seguramente si teneis un RS tengais el 2...
una vez hecho esto le dais al boton "Do It" y listo....
Espero haber sido de ayuda....
Siento el Tocho.... :D
Aactualizacion: Para aquellos que tengan el codigo PR del tipo Jxx o para los que tengan el codigo PR 4UA el codigo es del tipo 001x0; para el resto el codigo es del tipo 101x0... (de todas formas recomiendo apuntar el codigo que se tiene antes de hacer ningun cambio, para poder volver hacia atras si hay algun problema...) Otra cosa si lo probais... ante cualquier anomalia (por minima o rara que sea: ruidos, etc... volver a poner el codigo de origen y ya le pegaremos un vistazo...
macho, mi coche tiene tres modulos contados.......... motor, airbag e inmovilizador............Cita:
Iniciado por ruben rs [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
el ajuste tiene que ser mecanico o cambiando alguna pieza..........
Esto serviria para los passat también¿?¿
