Limp Mode, log dentro
Hola,
Tengo un A3 TDi AHF que está en limp mode continuamente, el fallo con vagcom es:
17958 - Charge Pressure
P1550 - 35-10 - Control Deviation
Las tuberías de vacío las cambié todas hará unos 4 años por este mismo fallo, he comprobado lás electroválvulas N18 y N75, su membrana está bien y la bobina también, he realizado el test de la N75 con vagcom oscila entre 0% y 99.6%, y se mueve bien, diría que casi 1cm. Os dejo el log.
Solucionado cambiando caudalímetro.
