altea fr 170cv
Hola tengo un problema con el fr en frio 2.0 tdi 170 cv al arrancar se queda como si fuese a 3 cilindros pasados unos segundos se estabiliza y funciona perfecto ,no lo hace siempre pero se esta volviendo cada vez mas habitual,tiene recien cambiado el filtro de gasoil y hoy me lo ha vuelto hacer ,me podeis ayudar .un saludo
Con esos síntomas, si no hay nada más, parece fallo de algún inyector o de su cableado. Si tienes VAG-COM o alguien conocido que lo tenga puedes verificarlo
tengo el vag com y se lo he pasado y nada no hay errores
Buenas tardes,si te lo hace a raiz de cambiar el filtro de gas-oil revisa la junta de la tapa del filtro;puede haber cogido un pellizco en el montaje y tener una pequeño toma de aire.
no ya lo hacia desde antes
Hola, en esos motores han fallado muchísimo los inyectores...aunque no sea el caso...si sólo lo hace al arrancar seguramente algún calentador esté mal, fíjate si cuando más lo notas es cuando hace frío.
Hola muy buenas. Ese problema que tienes tú me pasa a mi tb. He hablado con un tío mío que es mecánico y que posiblemente sea fallo de algún inyector
si ahora a empezado a dar la cara es el cuarto inyector
