Fallo luz interior
Buenas tengo un problema con mi león 1m os cuento.
La luz interior delantera no se enciende al abrir las puertas ni al quitar la llave del contacto,llevaba como un mes sin funcionar y creía que era por la cerradura de piloto que la cambie ayer mismo por una nueva.
Las luces de atrás del habitáculo si encienden perfectamente tanto al abrir como al sacar la llave.
El vagcom no me marca ningún fallo y todo funciona bien menos la luz interior delantera.
Perdón por el tostón aver si me podéis ayudar
No será la propia bombilla?
No la bombilla no es ya e probado varias y si le doy manualmente al interruptor funciona.
La cosa que si quitó la bombilla central se iluminan un poquito la de los laterales es como si llegara muy poca corriente
Tiene pinta de conexiones, revisa el conector del plafón o el cableado de las puertas, dentro del fuelle, a ver si va a haber un cable medio roto.
Prueba con otro plafon para salir de dudas, de si es el interruptor y sino pues tendrias que mirar cableado
E revisado cables y todo ok solo me falta probar otro plafón lo mismo es esa posición del interruptor la que falla aunque lo e limpiado sigue igual.
Estoy por poner el del Passat ya que me pongo jaja
Bueno pues sigo en las misma e comprado un plafón de Passat ya que me puse,y nada lo mismo que con el original enciende si le doy yo manualmente pero no al sacar la llave o abrir puertas.
Lleva algún fusible específico la luz de apertura delantera o algo?
Yo juraría que los comprobé todos,y es la única cosa que no funciona
Módulo confort ko
Efectivamente la confort esta ko
Actualizo e puesto plafón de Passat nuevo y sigo en las misma,al abrir las puertas se encienden de forma tenue los led que le e probado y le llegan sobre 7 o 8 voltios medido con el polimetro.
Al coche le funciona todo menos eso...
