Referencia que sustituye al mando climatizador 1K0907044BD, ¿cual es compatible?
Buenos días, llega el verano y el mando del climatizador empieza a dar guerra, os cuento que es lo que me pasa.
El climatizador funciona cuando le das al botón ON/OFF, el problema es que cuando giras la ruleta del lado del conductor para bajar la temperatura y lo tienes en 20 grados (es un ejemplo) en vez de bajar se sube de golpe a 25 grados o mas, aunque intentes bajarlo bajo uno dos grados y sube tres. Bajo mi corta experiencia entiendo que la ruleta de la temperatura del conductor esta mal, casi no podemos tocarla, si vas conduciendo es una locura intentar bajar los grados o subirlos. En parado aunque da saltos, en ocasiones puedes conseguir bajar algún grado os subirlo.
Visto que el problema es de la ruleta y así no puedo estar este verano, he conectado el VAGCOM y dice que tengo este mando de climatizador:
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1K0 907 044 BD
Component: ClimatronicPQ35 090 0808
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6ADC19EA45E4A91157-803E
No fault code found.
Como vemos la referencia es 1K0907044BD y con esa referencia me he puesto a buscar en internet, además aprovechando que el mío tiene el botón ON/OFF muy desgastado, estoy buscando un mando que este estéticamente bastante bien, incluso prefiero gastarme algo mas si esta muy bien y sin rasguños. El problema es que veo poca variedad de mandos con esa referencia, sin embargo me he encontrado con otras referencias que desconozco si pueden funcionar en mi vehículo el cual es un TOURAN 1.9 de 105CV de 2006.
He mirado en [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] y he visto que aparece la referencia para 2006 1K0907044BM, para 2007 también aparece esa referencia y 1K0907044BR, he visto que los acabados en CT son para el 2007 con sensor de calidad del aire (que yo pienso que no tengo), tampoco tengo asientos calefactados.
Agradecería si alguien tiene acceso a ETKA me pueda decir que referencia sustituye a 1K0907044BD para tener una variedad mayor de búsqueda y sobre todo que los encuentren estéticamente lo mejor posible (y que funcionen claro)
Os pongo una foto de mi mando de climatizador (que es dual).
