Problema de arranque en Touran de 2008, motor BKD
Hola, necesito algo de ayuda. No damos con la tecla. Os pongo en situación.
Desde hace una semana llevo notando que el coche hacía malos arranques a veces. Daba igual si era la primera arrancada de la mañana o ya en caliente, pero al principio era sobretodo en las sucesivas arrancadas después de la primera.
El tema es que se ha ido agravando en el tiempo. Ahora es peor, lo mismo te arranca y va bien. Pero si inmediatamente lo paras y lo vuelves a arrancar, te arranca y se para al instante, o a veces ni lo hace, o lo hace a fuerza de insistir con el motor de arranque, e incluso arrancar en modo avería.
Las lecturas del vag-com dieron fallo en el sensor del cigueñal y se ha cambiado pero ha resultado que ser insatisfactoria la reparación. Sigue igual. Dio fallo de cigueñal con la insistencia de intentar arrancar una vez.
Hemos comprobado circuito de gasoil y aparentemente todo bien, presión y caudal ok. Estando en marcha los valores de inyección están fenomenal.
Como antecedente: hace tiempo se le cambió la centralita, se puso una de desguace (se clonó) y todo perfecto. El fallo que tenía era muy parecido al de ahora pero si saltaba fallo de relé que a su vez era causado porque la centralita estaba mal.
A ver si alguien me puede ayudar.
Saludos,
