Arranque en caliente difícil (1.9 TDI ASV)
Mi Golf TDI 110 ASV arranca perfectamente en frío pero le cuesta bastante arrancar en caliente cuando lleva unos 15 minutos parado. Hasta aquí todos diréis que es el típico fallo de mal arranque en caliente de los VAG. El problema es que si desconecto el sensor de temperatura del refrigerante para engañar a la centralita y que actúe como si estuviese frío, arranca exactamente igual de mal. Pienso que si fuese el típico fallo de arranque en caliente debería arrancar perfectamente con el sensor de temperatura desconectado, pero no es así.
Cosas que he probado sin resultado:
- Pasar el VAGCOM para ver si detecta algún fallo. No detecta absolutamente nada. Ningún error.
- Comprobar el timing con el VAGCOM. Está bien.
- Probar con una batería nueva que me han dejado. No existe ningún cambio. El coche arranque exactamente igual de mal en caliente cuando pasan unos minutos después de pararlo.
- También lo he arrancado conectando unas pinzas a la batería de otro coche y el resultado ha sido el mismo.
- Cambiar filtro de gasoil y la T del filtro.
- He intentado codificar el coche con el VAGCOM como si fuese automático pero resulta imposible hacerlo en mi coche. Cambio el valor con el VAGCOM pero no lo guarda. Desconozco el motivo por el que no me deja ya que he visto que mucha gente puede realizar este cambio.
Actualmente no sé qué más puedo hacer sin empezar a cambiar cosas a lo loco (motor de arranque, relé 109, limpiar EGR). Os agradecería que indiquéis que puede ser ya que estoy desesperado. Quiero dejar muy claro que el coche arranca bien en frío. De hecho, aparcado en frío en el garaje arranca perfectamente. El problema lo tiene cuando intento arrancar en caliente después de 15 minutos parado.
Aclaración: cuando indico que arranca en caliente mal me refiero a que tengo que hacer girar el motor de arranque unos segundos (5-10 segundos). El coche acaba arrancando pero tengo que tirar de motor de arranque.
