Fallo de potencia sólo al arrancar en frío
Buenos días
Tengo un passat B6 1.9 TDi 105CV del 2006. Lo que le ocurre es que a veces al arrancarlo después de varias horas parado, no le entra el turbo (se comporta como si fuera atmosférico y no se enciende ningún testigo de avería ni queda registrada en la centralita). Lo paro y lo vuelvo a arrancar y se soluciona el problema (nunca le ha pasado en carretera por mucha caña que le haya dado)
Le pasó hace unos dos años más o menos (en este caso sí se le encendió el testigo de avería del motor), dando un fallo de sobrepresión en el turbo, así que se desmontó y como estaba en bastantes buenas condiciones, se limpió
No volvió a dar problemas hasta mayo de este año, y desde entonces le he cambiado el sensor de presión del turbo, la caja de válvulas y el caudalímetro, pero sigue pasándole de vez en cuando. Me tiene ya hasta los...
Algien podría decirme qué puede estar fallando? Pensáis que pueda volves a estar sucia la geometría variable a pesar del poco tiempo que ha pasado? (se lo llevé al mecánico e hizo pruebas, pero a él no le pasó, y me dijo que hasta que no falle de continuo no se puede saber con exactitud qué es lo que le pasa)
Gracias de antemano por vuestra ayuda
