1.9TDI tirones en caliente
Hola tengo un octavia 1u2 1.9TDI de 2007 y desde este domingo me ha empezado a dar unos tirones cuando el coche esta en caliente.
Al principio duraban un minuto y se quitaban pero ayer el coche me empezó a dar tirones mas bruscos y a vibrar todo y se me encendió el testigo del ASR. se notaba mas a baja revoluciones que en altas. Lo hacia tanto en marcha como en parado, embragando o en punto muerto. Al quitar el contacto y volver a arrancar el coche volvió a ir bien.
Le pase el vagcom y me dio esto errores.
Address 01: Engine
1 Fault Found:
16685 - Cylinder 1
P0301 - 35-00 - Misfire Detected
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
He visto post antiguo que el posible problema sea de inyectores o del cableado.
Esta mañana he vuelto a probar con el vagcom puesto para intentar hacer un log pero no me ha salido bien, es la primera vez que lo hacia, ya que no me salió muchos datos, por suerte hice un [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...], aunque los datos no varia mucho.
Me dio esto datos:
Address 01: Engine (038 906 019 PB)
12:38:48 Group 018: PD valve status(after 1 min idling- coolant>80°C)
14.0 Cyl 1 0
14.0 Cyl 2 0
14.0 Cyl 3 0
14.0 Cyl 4 0
12:38:48 Group 013: Idle Speed Smooth Running Control
2.99 mg/str Cyl 1 -2.8 to +2.8 mg/H
-2.94 mg/str Cyl 2 -2.8 to +2.8 mg/H
2.80 mg/str Cyl 3 -2.8 to +2.8 mg/H
-3.01 mg/str Cyl 4 -2.8 to +2.8 mg/H
12:38:48 Group 023
38.0 (no units)
-22.0 (no units)
-22.0 (no units)
-26.0 (no units)
Le volví a hacer un escaneo de errores y me dio otro fallo:
Address 01: Engine
1 Fault Found:
18074 - PD Unit Injector; Cylinder 1 (N240)
P1666 - 35-00 - Electrical Malfunction
Edit:
Finalmente se le cambio el cableado y ya fue bien.
