climatizador difusores
hola buenos días llevo unos días experimentando que solo por el aireador del piloto sale de vez en cuando aire caliente, (centrales y lado copiloto frió frió) hasta pasado un buen rato no sale norma-lito tirando algo fresco, estoy pasando le el vagcom y ningún fallo de los servomotores les hago test y ajustes básicos todo funcionan bien también me di cuenta que aunque lo ponga en 22 o a 18 no se mueve si lo pongo en 26 si se mueve el servomotor, el ajuste lo lleva para dentro y asta afuera aunque se queda unos segundos como saltando.
Gracias por su aporte.
Un cordial saludo antonio.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Piezas
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Climatizador
tipo climatizador
5P0820047K
climatic PQ35 012 0505
Podria alguien comprobarlo en su coche. Gracias
Hola, a mi me pasaba en mi octavia, de vez en cuando mandaba una bafarada de aire caliente y después se ponía bien.
Cero fallos en vag com, y hacías ajustes básicos de chapaletas y todo bien, pero en cuanto ponías el clima..... al rato te mandaba una bocanada de aire caliente.
¿Qué problema es este? realemtente lo que pasa es que los motores que comandan las chapaletas que regulan el paso para temperatura, llevan un potenciómetro que se le desgasta las pistas, y de cuando en vez, no sabe en qué posición está y hace un "reinicio", por eso los cambios de temperatura.
¿Qué hice yo? hay videos por la red y posts de como desmontar el motor, y cambiar el potenciómetro por otro ( los compras en aliexpres por dos duros), así que lo desmonté, cambié el potenciómetro(que me vinieron 10, tengo recambio jeje) y a funcionar hasta el día de hoy, que uso el clima diariamente y muy bien.
Te pongo el enlace de un video donde habla de lo que te comento, mi coche lleva ese tipo de potenciómetros.
Espero haberte ayudado. un saludo :ok:
Hola MvK_VRS muchas gracias probare a cambiarselo haber que tal y te cuento si me surtio efecto
Lo he cambiado y sigue igual
He pensado que podria ser falta de gas, pero como el lado derecho enfria bien pues nose si sera del gas
Tema solucionado estaba bajo de gas
