Rosca soporte motor
Buenas, tengo un Passat b6 y las roscas de la carrocería donde aprietan los tornillos del soporte motor lado distribución están pasadas. Los tornillos tiene que ir a 40 Nm y a 25 Nm ya no hacen mas fuerza. Los tornillos son nuevos. Sabe alguien si se puede poner u Helicoil a esa chapa?
Gracias.
Por su puesto, tiene que hacer el helicoil alguien que sepa, pues lleva un protocolo para hacerlo; ya a las malas donde rosca los tornillos es una pieza de recambio que se puede sustituir, consola dereecha se llama, pero vamos eso seria mas complicado, ponle el helicoil y a ver quer tal.
La pieza es esta, crees que dará margen para el helcoil?
Gracais.
Gracais.
