Problema presión aceite golf gti mk6
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Hola buenas soy nuevo en el foro comentó mi caso
tengo un golf gti 210cv del 2009 el coche tarda mucho en arrancar tanto en frío como en caliente
Y se escucha como un ruido a carraca pero arrancar arranca, ya en temperatura de servicio el coche funciona y acelera bien pero pega tirones a bajas revoluciones e leído lo de los problemas de distribución en estos motores aparte de esto el coche cuando aceleró hasta las 3000 rpm me salta fallo presión de aceite no pasar de 4000rpm lo e dejado en el taller me an cambiado la bomba de aceite unas juntas que tenia quemadas y una válvula eléctrica pero el coche sigue bajando la presión a temperatura de servicio pasa de 3.0b a 1.5 , 1.0 , 0,5 entonces mi preguntas es puede que todo venga por el problema de la cadena o lo de la presión de aceite no tiene nada que ver haber si me podéis orientar un poco del tema o alguien que le haya pasado gracias de antemano
adjunto lo que me sale en el obd los errores
