Codificar llave Golf IV
Buenas de nuevo!
Os comento, me he comprado una llave con mando de estas por AliExpress para mi Golf IV que hasta ahora estaba funcionando con la que no tiene botones.
Me he comprado esta referencia: 1J0 959 753 CT.
He seguido los siguientes pasos que leí por otro foro para codificarla:
1º Abrir el coche desde la cerradura con la llave que queremos sincronizar
2º Meter segunda llave en el clausor y ponerla en posicion de contacto
3º Con la llave que tenemos en la cerradura de la puerta cerrar el coche y asi entraremos en programación
4º Pulsar el boton de abrir del mando de la llave de fuera y a continuacion el de cerrar de la llave de fuera , en el transcurso de estas operaciones cada vez que hemos presionado el mando , se abrán encendido los pilotos de intermitencia lo cual quiere decir que de momento va bien la cosa.
5º Abrimos el coche con la llave de fuera , para salir de la programación.
6º Quitamos la lave del contacto.
7º PROBAMOS A VER SI FUNCIONA LA LLAVE DE FUERA
Pero "curiosamente" (porque no sé si es curioso o no), la llave NUEVA es capaz de encender el coche pero no abre ni cierra con el mando, esto es normal?
He hecho un Auto-Scan con el VagCom, os muestro:
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Part No: 1J0 920 805 G
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V04
Coding: 01122
Shop #: WSC 00000
VCID: 2A5BE423D60AF24EEA7-50E6
Subsystem 1 - Part No: Ident
Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y2017797
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y2017797
1 Faults Found:
01176 - Key
07-00 - Signal too Low
He leído que hay Golf IV que usan 434MHz y los más viejos 433MHz, pero sinceramente no me entero muy bien con esto de las frecuencias y las centralitas ya que en ningún lado lo explican bien ni en qué hay que fijarse para saberlo.
Yo creo que el mío usa 433MHz. Es un Golf IV 1.9 TDI 115 motor AJM.
A ver si alguien me puede ayudar a que me funcione la llave con los botones, o si tengo que comprar otra referencia o yo que sé... Y ya que estamos a ver si puede aclarar un poco como saber qué frecuencia lleva tu coche y así.
Un saludo y gracias de antemano!!
Buenas,
Nadie sabe del tema? Una ayudita mínima?
Gracias!!
Alguien que sepa en Vigo o alrededores???
