Ayuda con ARL consumo muy alto
Tengo un Golf MK4 que compre antes del verano, el coche venia con un sonido a taque y un consumo elevado.
Lo primero que hice fue desmontar egr y me encontré que estaba muy taponado, con mucho cuidado anule la egr con tubo recto aliexpres y limpie la boca del colector, el coche cambio por completo, pero seguía sonando a taques y consumiendo demasiado.
Cambie el árbol de levas por un INA y taques de la misma marca. casquillos, tornillos y junta de la tándem. Ajuste el valor de Angle syncro dejándolo entre -0.6 y 0. El consumo seguía igual.
Ajuste los inyectores a 180 grados y nada. Cambio caudalimetro y sigue igual. Sensor de temp de gasoil. He probado con limpia inyectores y nada.
El coche me esta gastando en torno a los 8.3 litros consumo mixto. En viajes largos lo he llegado a bajar a 7 a velocidades crucero de 120-130. He probado con una centralita reprogramada con stg1 y el coche anda mucho mejor pero sigue gastando lo mismo.
El consumo instantáneo he visto que debería estar en 0.6 en caliente. pues en mi coche eso lo hace estando frío el coche, cuando coge temperatura lo mínimo que marca es 0.9, de ahi para arriba. decir que al arrancarlo después de toda la noche hecha humo blanco pero nada excesivo.
Adjunto algunas fotos con datos que pueden ser de interés. Aver si alguien sabe de donde me puede venir el problema porque me tiene desconcertado. he tenido mas 1.9 tdi y ninguno me ha hecho estos consumos.
Si necesitais mas info dispongo de vagcom [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Enviado desde mi Lenovo TB-J616F mediante Tapatalk
