humedad en antinieblas
es normal en el passat 3bg que pase esto despues de un rato de uso ??
me pasaba en los antinieblas que traia el coche. pero es que pille otra pareja para vinilarlos en amarillo y ayer los use un rato y al llegar al garaje y aparcar he vuelto a observar lo mismo..........
alguna solucion o sugerencia ?? tienen algun respiradero ??
he pensado en darle un hilo de silicona alrededor de la tapa trasera por fuera.
gracias de antemano.
un saludo
con los años se estropea la unión de pegamento que lleva ,,,entre la tulipa y el faro,,,te toca desmontar la tulipa con pistola de aire caliente para que se despegue mas facil,,,y volver a pegar con silicona para plasticos sobre 10€ bote de calidad ( extrafuerte ),,,laborioso ,,,yo ya repare alguno...
gracias por contestar tio
Si hay agua condensada es por que en el interior hay aire atrapado con el suficiente vapor de agua para que cuando se enfríe se condense.
Si los haces herméticos tendrás ese problema salvo que los cierre con aire sin nada de agua o con un gas inerte.
La solución es que no sean herméticos . Si te fijas las
gafas no se empañan normalmente Y si se empañan por que estando frias
entran en un entorno con un aire que contiene mucho vapor de agua y el agua se condensa en los cristales en poco tiempo se desempáñan solas . Como los espejos
de los baños
