Mi "medio Fis" no marca el combustible que queda en depósito
Pues eso, que el otro día intercambiamos mi 3B y el 3BG de un compañero de trabajo para ir a comer juntos, y me que quedé con la cara a cuadros cuando vi que en su medio FIS le figuraba el gas-oil que le quedaba aún en depósito..., y el mio no tiene esa función. Y me pregunto..., ¿es posible activarla con el VagCom o de otra manera???
Un saludo a todos.
Re: Mi "medio Fis" no marca el combustible que queda en depósito
Te refieres al indicador de autonomía, ¿no?
A ver si algún genio de estos del vag-tacho...
S2
Con el año de tu coche casi diria que te olvidases , a falta de los supergurus o diria que debe ser un inmo2 de los viejos con 6 testigos lo cual quiere decir que no se te puede activar
Iniciado por DaNiCaTeNa
Te refieres al indicador de autonomía????
Efectívamente, Dani...
Iniciado por juanravillaca
Pues no habrá que hacerle entonces :oops: ...
A mi me lo intentaron activar en una kdd, pero no se podía, cachis.
Hola Rubos...lo de la autonomia tio, siento decirte que en tu modelo no se puede hacer! En los passat 3B todavia no existian los cuadros nuevos, ya que no en todos se puede hacer. Y lo de cambiar tu cuadro por uno de 3Bg, lo veo muy dificil, aunque en esa posibilidad te podria ayudar mas Juanravillaca!
Un saludooooo
Iniciado por CORCO
Un saludooooo
No lo veo dificil, el teniendo año 2000 solo necesita un cuadro inmo3 vdo, si esta interesado ya le dire las referencias exactas que necesita, pero vamos, no veo ningun problema. Eso si, si se pone que tire a por un fis completo
Es muy complicado meterle un FIS a uno que lleve MFA, un 3B como el mio o el de Rubos...
Iniciado por Passatxu
Todo depende del año, si es del 2000 en adelante sin problemas, es problema es encontrar el cuadro, cambiarlo no cuesta nada, bueno , en el caso del passat un poco porque hay que sacar volante, pero tecnicamente casar el cuadro y que arranque y eso , sin problema ninguno
