Ayuda 1.8turbo no arranca!
Hola gente como va? a ver si me pueden dar una mano... retire el auto del chapista la semana pasada, le hice paragolpes y capot.... el auto estuvo 2 semanas parado, a los 7 dias lo encendieron y arranco en 3 cilindrois, lo apagaron y de ahi no arranco mas... yo lo lleve de tiro a casa y ahi esta, intente varias cosas pero el motor gira y gira pero no da arranque... por ahora: las bobinas les llega chispa, la bomba se escucha bien y hasta la rampa llega combustible solo que los inyectores no abren, los chequee afuera con la bateria y los 4 abren, a las 4 fichas les llega 3.46volt... no sube ni baja intentando darle arranque. los fusibles estan todos sanos hasta los de arriba de la bateria. el vagcom no me acusa ningun error, no hay nada de nada, el sensor de cigueñal funciona, lo desconecte y el vagcom me figura con error de ckp y al conectarlo no da nada... mire el rele 429 y creo que esta bien porque luego de mirarlo lo escanee y dieron algunos errores correspondiente a que el relee no estaba conectado y al conectarlo se borran y no aparece nada... aca dejo adjunto los 2 escaner que hice el primero despues de chequear el 429 el segundo al borrar todo.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 06A 906 032 KP
Component: PWRINYECCION 01 WB10
Coding: 11500
Shop #: WSC 00000
3VWSE49M9CM053804 VWZ7Z0M1022212
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 K
Component: ASR FRONT MK60 0103
Coding: 0018945
Shop #: WSC 00066
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 2.0.0
Coding: 01000
Shop #: WSC 00066
2 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal to Low - Intermittent
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J5 920 826 P
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V75
Coding: 01332
Shop #: WSC 00050
1 Fault Found:
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00066
1 Fault Found:
End -------------------------------------------------------
este es el otro luego de borrar todo desde los modulos:
Coding: 11500
Shop #: WSC 00000
Coding: 0018945
Shop #: WSC 00066
Coding: 01000
Shop #: WSC 00066
2 Faults Found:
Coding: 01332
Shop #: WSC 00050
Coding: 00006
Shop #: WSC 00066
