Seat Alhambra 1.9 tdi, año 2000, No arranca, fallo bomba u ecu ???? SOS. SOS, SOS
Buenas noches, escribo de nuevo por fallo arranque de la Galactica, asi la llamo yo y algun nombre mas.
La cacharra funciona como un cañon y lleva 303.000 km.
Seat Alhambra matriculada en año 09/02/2000- 110cv.
La deje aparcada estos dias del puente, unos 6 dias y el lunes al ir a currar no arranco.
De bateria esta bien, que ya me paso una vez, daba la sensacion de fallo electrico o que no le llegaba gasoil, pues giraba bien el motor, pero no hacia ninguna mencion de arranque, ese dia ademas no hacia frio y suele arrancar a la primera sin pisar acelerador ni na.
Hoy le cambie el rele 109, pues ya me dio fallo hace años, y nanay de la China.
He comprobado fusibles y estan correctos.
He desmontado filtro gasoil y si es verdad que no estaba lleno, lo he llenado gasoil y le he dado candelaaa, daba sensacion de el motor ir mas fino,,,,pero, tampoco arranco.
En este caso, observe que cuando desmonte el filtro de gasoil, le daba al contacto y no salia gasoil, por los tubos, ???
Quiero entender que si lleva bomba de aliementacion desde el deposito al filtro, deberia salir chorro u no???
No oigo el ruidico ese que hace cuando le das al contacto, y no tengo claro si lleva bomba alimentacion o no??,,,he visto en autodoc y oscaro que llevan bomba aliemntacion en deposito y otra pequeñita para la calefaccion auxiliar,
Los tubos alimentacion estan bien, no se aprecia fugas ni aires.
Le he pasado el vag com y me da estos errores.
VCDS
Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.3(x64) Data version: 20140822
Dealer/Shop Name:
Workshop Code: 000 00000 000000
Self-Diagnosis Log
Saturday,16,December,2023,12:50:38:33490
VIN: License Plate:
Mileage: Repair Order:
Chassis Type: 7V - Seat Alhambra (1996 > 2010)
Scan: 25 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 22 29 35 36 37 39 45 55 56
76
Mileage: 303530km/188604miles
Address 25: Immobilizer Labels: 7M0-953-257.lbl
Part No: 7M0 953 257 AA
Component: IMMO VWZ3Z0Y5270005 V71
Coding: 09600
Shop #: WSC 03815
VCID: 75E7978F4F43E4B6B8B-4B64
No fault code found.
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 028 906 021 JJ
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2018
Coding: 00002
Shop #: WSC 00788
VCID: 60C9D6DBE0C1711EFBD-4B00
3 Faults Found:
17795 - Control Module Malfunction - Internal Altitude/Pressure Sensor
P1387 - 35-10 - - Intermittent
17958 - Charge Pressure
P1550 - 35-10 - Control Deviation - Intermittent
16989 - Internal Control Module
P0605 - 35-10 - ROM Error - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1J0 907 379 G
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 12812
Shop #: WSC 00788
VCID: 3567578F0FC3A4B678B-4B00
No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------
He pensado en meterle una bomba directa al filtro haber si el fallo esta ahi, pues he intentado llegar al deposito y no lo veo nada claro.
Ayuda pleaseeee, como veis el asunto?????.
Yo por mi parte sigo en Zaragoza, por lo que necesiteis.
Muchas gracias a todos de antemano,
Problema solucionado Seat Alhambra 110cv, no arranca
Buenas os cuento el asunto por si alguno le viene bien algun dia.
Despues de cambiar rele 109, seguaimos igual, comprobar fusibles etc etc.
Este modelo no lleva bomba desde deposito, al ser rotativa la bomba de gasoil chupa directamente.
Que ocurria, pues despues de 5 dias parada, no arrancaba ni hacia mencion, ahi es donde me despisto y pense en rele u problema electrico.
Solucion gasoil directo a bomba con una botella de agua, jajajaja y chorro de arrancador en un momento en marcha perfectamente.
Este modelo lleva una valvula de retorno en el mismo filtro de gasoil, con torica, de ahi debe ser el fallo.
Voy a cambiar filtro, valvula y capaz que le meta un par de antirretorno antes del filtro, y asin apañamos el problema pa largo rato.
Gracias a todos y BUEN FIN DE AÑO Y AÑO NUEVO.
