Problemas arranque Audi a4 b5 1.8 gasolina de 1995
Buenas, tengo problemas con arranque.
Tengo un Audi a4 b5 1.8 gasolina de 1995.Era el coche de mi padre, después de 9 años parado le pusimos las pinzas con una batería vieja casi descargada y arrancó. Al cabo de un par de meses lo mismo.
Pues la semana pasada lo llevé con grua a un amigo con nociones de mecánica y no arrancaba.
Parecía que no estraba gasolina.
Miró la bomba del depósito, fusibles del lateral puerta conductor, los de vano motor y relés, parecía todo bién.
Puenteó la bomba en vano motor y arranca y a los 8 o 9 segundos se para.
Cuando arranca las revoluciones parecen inestables.
Puse batería nueva y igual.
Donde van los fusibles debajo del volante cunado tocas los de 40 y 50 amperios se oye un clac clac.
La inmo en principio no és porque la luz de llave se apaga y no dispongo de otra llave para comprobarlo.
Hemos comprado vagcom en AliExpress, mañana lo tendremos instalado.
La llave no tiene mando és solo de espadin, era el a4 básico.
A ver si alguien tiene alguna posible solución o que pasos o por donde deberíamos buscar.
También tiene de tanto tiempo parado el pedal de embrague hundido y el freno, pero claro lo primero es que arranque.
Muchas gracias por adelantado.
