Problema Calefaccion Golf 7
Muy buenas a todos, voy a intentar explicarme lo mejor que pueda a ver si alguien me puede ayudar,gracias
tengo un golf mk7 tdi 2.0 150 de 2016 y resulta que desde el año pasado la calefacción me funciona pero he notado que tengo que subir mas la temperatura para que caliente, es decir antes a 22 grados ya salía aire caliente y se estaba bien pero ahora a esa temperatura tira aire frio y la tengo que subir a 25 para que caliente, he conectado el vagcom y he comprobado las temperaturas y parece que todos los sensores funcionan bien menos el sensor interior que me he dado cuenta que marca una temperatura muy alta si fuera estamos a 20 grados el interior marca 28 o 29 dentro del coche y claro la temperatura que sale por los conductos es de 15 grados intentando rebajar la temperatura interior a 22 si subo la temperatura a 25 ya empieza a subir la temperatura que sale por los conductos laterales, entonces pienso que el problema esta en que el sensor de temperatura interior no marca del todo bien si que fluctúa pero con la temperatura mas alta de lo que debe y por eso tengo que subir la temperatura para que salga aire caliente, mi pregunta es, creéis que es correcta mi deducción? si es asi me podéis decir donde se encuentra el sensor interior y como sustituirlo? por cierto el vagcom no muestra ningun error en el climatizador y en etka encuentro varios sensores de temperatura menos el del interior
Si pensais que puede ser otra cosa estare encantado de escucharos, he probado tambien a hacer que se muevan todas las trampillas pulsando las teclas ac/y salida frontal del clima se pone a parpadear y hacen el test de trampillas
por favor si alguien me puede ayudar con este tema se lo agradeceria ya que el climatizador funciona pero no del todo bien y no quiero llevarlo al taller y que empiecen a marearme ya que es un tema que no suelen encontrar el problema y te dicen cosas al tun tun
muchas graicas a todos y perdonar por el tocho que he puesto pero queria explicarlo lo mejor que he podido
