duda sobre acceso de seguridad vcds
Hola, buenas tardes, recientemente he adquirido un cable y soft vcds.
El tema esta que tengo que cambiarle el abs al seat ibiza, 1.4 16v, 85 cv.
El abs es un bosch 8.0
Trasteando un pòco con el vag com, que funciona bien por lo que he podido ver, hay un problema a la hora de entrar en un menu.
Entro modulo 3, abs, lo detecta, me da los valores, pero al ir a basic setting , en la parte de abjo hay un menu desplegable que te da opciones de poner a funcionar el abs para purgarlo, pues
resulta que ese menu no esta activo, pienso que accediendo a segurity access en el menu anterios podre activarlo, en caso afirmativo, cual seria el codigo de activacion para ese coche y ese modelo en concreto?
Muchas gracias.
