aguja de temperatura funciona cuando quiere
Hola buenas, tengo un cordoba 1.9tdi, el caso es que la aguja de temperatura funciona como quiere cuando quiere
Leer lee bien porque metiendole el vagcom da lecturas buenas de la temperatura del refrigerante, pero luego siempre esta a tope, pasados los 130, hasta que choca con el cuadro, algunas veces funciona bien, y otras sube la temperatura pero partiendo alomejor desde 80º.
Hay alguna manera de codificar con el vagcom?
Nose si le han tocado, creo que si porque el cuadro tiene pinta de que alomejor lo han desmontado alguna vez (pero es el original), nose si lo desmontaron porque le pasaba esto y no pudieron arreglarlo, o lo desmontaron y de ahi funciona asi la aguja, pero no sé como arreglarlo.
A unas malas le pongo un reloj de temperatura externo, porque no quiero cambiar el cuadro, pero si hay alguna manera de arreglarlo o codificar la aguja, estaria genial.
Muchas gracias
