Problema con electro passat 3c
Buenas tardes tengo un vw passat 2.0 140cv BKP del 2006, tengo un problema con el electroventilador del motor.
Todo empezo porque el A/C no enfriaba y diagnosticando el problema me di cuenta que el electro en si no funciona ni desconectando el sensor de temperatura que deberia de ponerse el ventilador al maximo. Le meto corriente directamente al ventilador y los electros si funcionan el problema esta en que la clema que alimenta el electro donde tiene que llegar + le llega - y donde le tiene que llegar - le llega positivo. Alguno me puede orientar en la oscuridad? 😅
un saludo y muchas gracias de antemano
