Problema AA, Electroventilador no funciona al poner AA
Hola.
Tengo un altea xl,1.9 TDI, motor bxe del 2008, que me está dando problemas con el A.A.
El aire funcionaba cuando quería, y tardaba mucho en enfriar, hasta que dejó de funcionar del todo.
Se cambió el compresor, con vacío y gas compatible. El compresor funciona pero sigue enfriando cuando quería. Se cambió módulo de climatización e igual.
Ahora enfría algo en autovía, por lo que me dió por mirar el electroventilador, y no se enciende cuando pones el AA, por temperatura de refrigerante se enciende y con prueba de actuadores con el autocom también funciona.
Al ventilador le llegan 4 cables, 2 "gordos" con 12v directos de batería y otros 2 que en parado tiene 0v y con contacto 12v, aunque este el aire apagado o encendió.
Decir que mi electro es el que tiene solo un ventilador, que por lo que he visto tiene velocidad variable, investigando, e incluso en el etka he visto que en otros Seat de la época tienen 2.
El tema es que no sé quién "da la orden" para que se active el ventilador y la velocidad cuando enciendes el aire.
No he encontrado ningún relee ni nada, deduzco que es una centralita que con variación de intensidad controla el accionamiento del ventilador, pero no sé su funcionamiento real.
Haber si alguien me puede echar una mano para intentar solucionarlo porque aunque me gusta l a mecánica, no consigo encontrar el problema ni mucha información de su funcionamiento.
Gracias.
