¿ Como hacer vacio en A/C ?
Se trata de un Golf MKII del año 91,monta un equipo de aire acondicionado Diavia y esta descargado de gas refrigerante,el tema es que antes de cargarlo queremos comprobar si hay fugas pero no tenemos bomba de aspiración.¿Alguno conoce una forma artesanal de hacer el vacio? ¿Valdria meterle aire comprimido?.Esto es por no bajar al taller que esta a 30 km. y darme un paseo en balde
Re: ¿ Como hacer vacio en A/C ?
Iniciado por tamburello
Con esa edad supongo que llevara el refrigerante R12 (antiguo) ¿no?
Bueno lleve lo que lleve da igual.Mira el vacio lo puedes hacer con la bombita de un frigorifico.Si quieres saber si hay fugas le puedes meter aire ha presion y al rato compruebas con un manometro si ha bajdo la presion.Pero tn cuidado si metes aire solo puede que el presostato te deje hacer funcionar(al dtectar presion) el compresor y te lo cargas al no tener aceite.Bueno si no lo conectas no pasa nada.
Hola, pues si no tienes forma de hacer vacío no sé como vas a cargarlo.En fin como te han dicho con la bomba de un frigorífico puedes construir una.Ten cuidado con el aceite.
Y recuerda que NUNCA debes meter aire al circuito, meterás humedad y te lo cargarás.
