Vibracion en los pedales + testigo ocasional del ABS
Buenas tardes compañeros, paso a relataros lo que ultimamente me tiene un poco mosqueado
No tiene un orden lógico, ni lo hace después de hacer tal o cual cosa, pero a veces los pedales vibran de forma muy intensa y repetitiva, no hay mayor problema mientras aceleras (rarisima vez ha coincidido estar en plena aceleración y que vibrase), pero si frenas, la vibración aparece de forma intermitente haciendo un ruido un tanto molesto y haciendo que el coche llegue a frenar casi a tromplicones. Puede vibrar durante varios metros/kilómetros hasta que se enciende el testigo del ABS, momento en el cual casi respiro relajado sabiendo que las vibraciones no se van a repetir en lo que queda de viaje.
Se que debería ir al taller a que lo mirasen, pero sin saber exactamente que puede ser, y dependiendo del coche a diario por motivos laborales... hasta que no me pille unos días de vacaciones no podría llevarlo
saludos y muchisimas gracias
Re: Vibracion en los pedales + testigo ocasional del ABS
Pues normalmente esos problemas son por fallos puntuales en los sensores de giro de las ruedas. Necesitarias hacerle una diagnosis con vagcom.
Pues si, todo apunta a sensor. Mirate este post y vea de algo muy parecido a lo tuyo: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Ah! Dadle caña ya al buscador cuando tengais un problema, que todo y ser nuevos ya empezamos a tener biblioteca con bastantes post y información.
Interesante, gracias por las respuestas, ahora toca investigar en el tema
sobre lo del buscador, al llevar poco tiempo no caí en usarlo :cry:
Iniciado por huguez
Me pasó lo mismo a mí (bueno a mi mujer, que casi se muere del susto)
Levanta la rueda y quitalá, investiga dónde está el sensor del abs y quitaló de su soporte y allí mismo (por si no quieres quitar el cableado) lo limpias bien y también la rueda dentada que le informa (que suelen estar las ranuras muy sucias y por éso a veces la centralita cree que no se mueve y actúa el abs al frenar, quita toda la suciedad y móntalo todo otra vez.
A mí me fue ok, también cambié líquido y revisé pastillas y discos.
Mira tamb atrás que tb lleva.
Bueno, para quien use el buscador y el día de mañana tenga el mismo problema
Ya lo he solucionado, y no era el sensor de giro de la rueda como se comentaba.
En mi caso todo venía encadenado por culpa de la suspensión, os extrañeis, si, como yo lo hice el día que me lo estuvieron explicando, paso a contaroslo brevemente.
La suspensión que montaba estaba prácticamente reventada, ello unido a que una pieza (copela) no debía estar como debiese. hacía que me vibrasen los pedales y me saltase el ABS. Al final con el cambio de la suspensión delantera, las copelas y los platillos del amortiguador se ha conseguido ganar en confort y en salud, ya que no me vibra y no me pega los sustos que me pegaba, y ya que estabamos, con un kit de frenos delanteros nuevos... pero vamos. Si algún dia os pasa lo que a mi me tenía en vilo, ahora teneis otra puerta por la que intentar solucionar el problema
Un saludo y perdón por el tocho
