hola lo primero saludaros y agradecer este pedazo programa del maestro que me ha dejado loquito, es una pasada.
Lo segundo enseñaros los resultados de la prueba con los canales 3 y 11 fue en subida y no se hizo ideal porque no pude (como dice pas-pas) hay que tener mucho tiento si se baja mucho de rpm te baja a tercera, pero haber si puede dar una idea o comentarios al respecto, un saludo y gracias.
Tambien os copio la estadistica que no se capturarla.
pico max map 2601 bares a 2352 rpm
turbo cargado a 1218 rpm com 979 bar
tenemos una variacion de presion de 198
valor max N75 76,1 a 1554 rpm
valor minimo EGR 96,4 a las rpm
