Ayuda con octavia 2!!
Pues gente, que tengo un problema, consigo un reposabrazos del RS, qe te viene en el cuerito y tal, y qeria ponerselo al mio, pa tener volante, pomo, fm y reposabrazos en cuero, peeeeeeeero, hay un problema, qe creo que no se quitar lo qe es el cuero, e intercambiarlo por el mio qe es de tela, no se si me explico, sin cambiar el jumbo-box ni nada!
acaso no se puede?
tambien consigo un cuadro de Rs tdi, y qeria ponerselo al mio pa qe saliera el cuadro to´reshulon con la pantallita de las puertas y eso, pero hay qe hacer mucha lata al poner uno y quitar el otro???
un saludo y gracias!
No entiendo, :S mi o2 elegance 10 tiene reposabrazos y volante de cuero :S
Tu no tienes nada de eso?????
Quizas que tienes el 105 pelado??????
Al final acabo preguntando yo mas que tu XD
El volante y el reposabrazos no es el mismo tanto en RS como en elegance 140 ???
:S
yo tengo el 105 con el pack design, qe no viene con los asientos en cuero, entonces el reposabrazos no es de cuero, pero si qe trae el volante, el pomo, y el freno de mano en cuero, y como el RS lo tiene, pues qeria meterle solo lo qe es la pieza de cuero, pero creo qe tengo qe desmontar todo y asi paso,,
haber qe pongo fotos, el mio es igual a este por dentro, solo cambia el volante qe esta en la izquierda jajaja, pues se ve ahi el reposabrazos en tela,
pues yo qeria cambiar solo la tela por este en cuero
pero creo qe la tela en si no se puede qitar...
y el volante del elegance no es el mismo qe el del RS! tu volante es igual al mio!
Veo 2 posibilidades
1:Ir a un desguace.
2:Si fuera posible sacar el reposabrazos.Si es facil desmontarlo,seria sumamente facil tapizarlo,ahorrandote dinero.Ahora bien,nose si sera posible desmontar justo esa pieza :S
esqe qeria quitar esa pieza solo porqe la otra la consigo! para qe qieres qe vaya al desguace????
Nada nada,entendi mal tu post :P XD
Voi a mirar eso del cuero,haber si encuentro algo al respecto :P
El reposabrazos es independiente de la consola central, se saca desmontadolo por detras, tienes que quitar el cenicero trasero(si lo llevas) o el portaobjetos, tambien tienes que quitar el difusor del aire, creo que sale a presion y por hay veras los tornillos que tienes que quitar.
