Varía el cosumo con la temperatura?
A ver :Todos los dias cojo el coche a las 7:00 de la mañana y hago 22 km para llegar a l trabajo y me sale una media de consumo de 5,5 o 5.6 l/100.Luego a la vuelta hago el mismo recorrido a las 15 :30 de la tarde y el cosumo no me baja de 7,5 a los 100.Bueno pues pense que la diferencia era que por la tarde llevo el a/c y hoy lo he hecho sin poner el a/c y me ha salido a 7litros a los 100.Decir que poor la mañana suele haber 20 grados en la calle y por la tarde unos 40, y ademas el coche por la tarde esta calentito calentito(todo el dia al sol).
Ahora pregunto,¿esa diferencia es a causa de la temperatura ambiente o el ordenador que da el consumo varia con el calor?
Un saludo...
Re: Varía el cosumo con la temperatura?
Quizá a la hora de volver tienes ganas de llegar y le pisas más.... :mrgreen:
También influye el recorrido, si es más hacia arriba o hacia abajo.
A mime pasa eso, por las mañanas es cuesta abajo y consume 4.0L y por la tarde sube hasta 6,5L.
Claro que varia, en general, mas temp, mas consumo, por, entre otros...
Peor rendimiento del motor (dif temp entre los focos)
Mayor uso del ventilador del agua, A/A...
Modificaciones en el caudal por la ECU por temp elevada de aire, combustible...
Correr mas no corro a la vuelta.El a/c no lo puse el dia que hice la prueba y los ventiladores no funcionaron.Yo creo que es por la tem`peratura que al intercooler le cuesta mas hacer su funcion y a los cilindros le entra menos volumen de aire y por lo tanto hay menor rebndimiento.
La prueba la has de hacer con el mismo recorrido
Si origen y destino tienen distintas cotas es normal que el consumo dependa del sentido
La diferencia de consumo por temperatura no puede ser tan abultada
Iniciado por asd913
Es casi llano no hay cuestas. :ok:
azte algun dia el recorrido de ida y vuelta segidos y asi puedes descartar que sea de la temperatura, o puedes saber ke es eso, aunke yo creo ke sera por el desnivel de la carretera
seguramente sea x el desnivel, en invierno te pasa lo mismo???
Ya te lo dire con el tiempo
Iniciado por javiersan
Un saludo...
Interesante este tema...y el debate que se puede abrir.Puede que ademas de lo que se ha dicho mas arriba influya el aumento de volumen del combustible,en las gasolineras tienen unas tablas para calcular los litros ó kg. en función de la temp. ambiente
