Falla Freno de Mano Electrico Passat 3c
parece que mi passat esta molesto conmigo, luego de los leds, que hasta el momento esta solucionado, a empezado con un nuevo problema, esta indicando una averia en el freno de estacionamiento, a mi me paso hoy por primera vez, pero mi esposa me dijo que a ella ya le habia pasado tres veces el ultimo mes.
El fallo se borra solo y funciona perfecto, pero puede ser el principio de algo peor, recuerdo haber leido en el foro que muchas veces es el boton el que falla, le corri el vag y esto es lo que marca, ojala me den una mano con lo que pueda ser.
gracias, jcaa
Thursday,01,January,2009,13:14:44:26365
VCDS Version: Beta 812.4
Data version: 20091018
Address 53: Parking Brake
Control Module Part Number: 3C0 907 801 G
Component and/or Version: EPB VD8HC005 013 0005
Software Coding: 0000012
Work Shop Code: WSC 131071
1 Fault Found
02443 - Control Head
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 69
Mileage: 54104 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:35:50
Freeze Frame
Voltage: 13.15 V
Count: 40
