conector faros de xenon roto (bortznet)
buenas a todos!!!!
expongo mi problema a ver si hay solucion...
he instalado unos faros bixenon a mi vw scirocco, pero para que el faro realizara la funcion bixenon, hay que pasar un cableado desde el faro hasta la centralita que hay debajo del volante, hasta ahi todo bien...
al pasar los cables, uno de los conectores que debía ir a un pin de la centralita se me ha partido, es un conector metálico muy fino, que va conectado un conector mas grande, concretamente al pin numero 6.
mi pregunta es si soldando con estaño la parte del conector roto, a la otra parte del conector que se cayó se solucionará el problema, o bien recomendais comprar otro conector, cortar cable, y empalmar??
he de deciros que solo se ha partido la punta del conector, el cable de cobre va abrazado al conector, y no se si soldando metal con meta, la corriente electrica pasara sin problema.
intentare poner fotos para explicarme mucho mejor...
un saludo y perdon por el enorme tocho!
