Faro trasero derecho roto
Pues nada,que hace 1 semana me meti por un callejon que lo cambiaron y maquearon y donde antes no habia nada,de repente habia una farola que se movia >> y la muy **** me dio un golpe(tenia los espejos empañados y me fie)
A la chapa casi no le paso nada,pero cuando salgo a mirar me encuentro la luz trasera por la parte de arriba con una raja(pero no rota)y en la parte inferior me encuentro con un agujero de 10x3 cm(a ojo) en forma de ala delta.
En vez de largarme cabreado y patear a la farola me dispuse a recojer los trozos del faro,que por suerte,fue limpio y estaba en 3 trozos.
Al llegar a mi trabajo me dispuse a intentar reparar el faro,puesto que calculo que un faro entero rondara...........los 80 euros???????(no lo se pero por ahi)
Con calma primero coloque las 3 piezas como un puzzle para tener una guia de como ponerlo.
Primero coji el trozo pequeño(iba a la derecha)le puse un poco(muy poco) de loctite industrial y lo pegue(si le echas poco no sobresale).Cuando paso 1 minuto le di en la raja un poco de lotite.
Despues coloque el trozo del medio porque al romperse con la proxima pieza habia partido de dentro para afuera.Asi que lo coloque con un poco de loctite,se seco y le di un poco de loctite como antes en la raja.
El mas dificil es el ultimo,puesto que al ver como partio,por la parte de la izquierda habia una raja,por la cual cedio,por lo tanto hice palanca con el mismo trozo y encajo a la perfeccion.En este caso no le puse loctite a la pieza pero al quedar encajado no se movia ni de coña.Aun asi le eche lotite a la raja.
Teniendo recuperaro el faro :P repase todas las rajas con lotite(la de laparte superior se movia).
Ahora mismo tengo el foto con las rajas un poco blancas por el loctite.En cuanto tenga tiempo limpiare el lotite y le dare otra capa mas,volver a limpiar y le dare una fina capa de esmalte por las rajas.
Al final es un tocho XDDDDDD
Tan solo quiero explicar que si rompeis el faro recojer lo que teneis,puesto que si es no tan grave se puede recuperar.
Lo que es importante es que al colocar los trozos,se pongan en orden,y para ello ahi que estudiar el golpe XDDDDDDDDDD y si aciertas arreglado esta.
Si alguno me pide foto las subo luego :P(aunque todavia no esta limpio la operacion)
