montar multifuncion en passat 3B ??
Muy buenas compañeros, necesito asesoramiento para adaptar el multifuncion de mi volante, ya se que no es tarea muy dificil, pero necesito un poco de ayuda de los maestros,
bien, comentaros que tengo montado en mi passat 3B el volante del Golf V R32 con botones multifuncion, ya me dijo el maestro madelgado que para poder utilizar el multifuncion de mi volante tendria que hacer una adaptacion de la botonera,
os pego aqui el comentario de Madelgado
la opción más viable que veo es:
- conseguir un volante multifunción de passat 3B sin airbag (o bien sólo los botones)
- conseguir el relé y el cableado (zócalo y tal) como si fueras a montar volante multifunción normal en tu coche
- despiezar ambas botoneras y conectar cada botón del multifunción 3B con cada botón del Golf V
Así, tendrías tempomat: SET, RES y CANCEL; y también el audio: VOL+, VOL-, NEXT, PREV...
eso es todo lo que conseguirías, con una radio original, claro, como la Beta o Gamma V...
aunque si tienes otro equipo pioneer, sony, etc, puedes usar un adaptador para volante multifunción estándar...
solo adaptaria la parte del tempomat, (la otra botonera es para hacerla funcionar con mi radio cd con usb, pero esto es otra historia)
ya he conseguido esto:
-anillo de airbag con mfl
-rele 452
-zocalo rele doble, este no es el suyo, el que tengo es del rele de los limpias,
¿este me vale?
¿la numeracion es la misma? me refiero a la ubicacion de los pines para el rele 452
si me vale, que no lo se, tendria que poner pines en los huecos que no tiene, eso lo tengo claro...
cuando cambie el anillo del airbag ¿tambien tendre que cambiar los plasticos que cubren las manetas y el anillo?
necesito saber, longitud de los cables mas o menos, par ir preparando la manguera,
papapitufo, Sankatu, iluminarme jeje...............
un saludo compañeros
